#1 Wed 16 January 2008 11:29
yohann_76
transparence de couleurs
Comment donner un niveau de transparence à mes couleurs de polygones afin de pouvoir distinguer par exemple le SCAN 1/25 000 dessous.
#2 Wed 16 January 2008 11:48
CRIGBAB
Lieu: Bayonne
Re: transparence de couleurs
Bonjour à toutes et tous et meilleurs geomatiques.
Malheureusement il n'y a pas de possibilité directe de le faire avec MI.
Lors de la présentation de MI 8.5 le truc proposé par Axciom était "tordu" mais pas trop incontournable.
Faire une image georéférencée des polygones et recharger cette image dans la carte et appliquer une transparence à ce bitmap.
En effet MI permet d'appliquer une transparence au bitmap.
L'autre solution est de mettre le SCAN 1/25000 dessus les polygones et y appliquer une certaine transparence.
Bon travail
JP LARTIGAU
#3 Wed 16 January 2008 12:21
Jacques Autran
placer votre couche SCAN25    AU-DESSUS, et lui donner le taux de translucidité que vous souhaitez.
Jacques AUTRAN, ENSA Marseille
#4 Wed 16 January 2008 13:27
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Il existe des styles de polygones ressemblant à des petits points plus ou moins espacés. Le rendu donne une transparence si on précise de ne pas mettre de fond blanc.
C'est pas plus difficile que ça...
#5 Wed 16 January 2008 15:23
Marc-André
Lieu: Montréal
J'ai une recette qui fonctionne assez bien.
Couche du fond: l'orthophoto
Couches intermédiaires: les polygones
Couche au dessus: la même orthophoto avec une transparence de 50%, une luminosité de 40% et un contraste de 60%.
On peut jouer sur les quantités pour obtenir le meilleur résultat.
Pour avoir encore mieux, il y a l'export vers Photoshop. Avec la superposition en mode produit, les polygones colorent l'image sans la masquer.
#6 Wed 16 January 2008 16:46
Nicolas VIGNON
Lieu: Ceyras (34)
Vive le bricolage sur MapInfo !!!
