#1 Tue 15 January 2008 20:38
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
MI7.8 - Caractères accentués depuis un shp
MapInfo 7.8
j'utilse le traducteur universel pour importer un format SHP.
les caractères accentués sont transformés en signe.
j'ai trouvé sur le forum Autocad une solution :
il faut modifier une valeur dans la base de registre :
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\codepage\dbfdefault
valeur : 1252
je ne trouve pas le dossier ESRI, comment je dois procéder ?
pour les modérateurs : j'ai posté sur le forum Autocad par erreur, excusez-moi.
Jean-Marc Hanczyk
#2 Tue 15 January 2008 21:20
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: MI7.8 - Caractères accentués depuis un shp
Tu as le dossier ESRI si et seulement si un logiciel ESRI est installé !
Tu peux montrer ta source stp ?
#3 Tue 15 January 2008 22:55
Maurice
Si tu te "contentes" d'ouvrir directement ce *.shp (en spécifiant ESRI shapefile dans le dialogue d'ouverture, tu pourras dans la boite de dialogue suivante choisir DOS Multilingue (Code Page 850) au lieu du Windows US & Ouest Europe ("ANSI") proposé par défaut...et les accents devraient survivre smile
#4 Wed 16 January 2008 19:02
hanczyk
Maurice a écrit
Tout à fait, j'avais homis de préciser que cela fonctionne bien ainsi, mais plusieurs opérateurs maison passent toujours par le traducteur universel.
Ils obtiennent donc souvent une mauvaise conversion.
Ceci m'impose donc de les inciter à changer de mode opératoire.
merci encore pour tous
Jean-Marc Hanczyk
#5 Wed 16 January 2008 19:51
Maurice
S'ils sont "indécrottables" il leur reste peut être la solution de changer dans le TAB créé
Type NATIVE Charset "WindowsLatin1" en Type NATIVE Charset "CodePage850"...ça devrait marcher ?!?
#6 Thu 17 January 2008 09:51
Florent
Lieu: Nantes
Si l'utilisation du traducteur universel ne peut être évitée, pourquoi ne pas créer simplement cette clé avec un petit fichier *.reg de ce type.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\codepage]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\Common\codepage\dbdefault]
"valeur"="1252"
Bloc-note, enregistrement en .reg et on execute le fichier (utilisateur avec pouvoir requis).
Ce peut -être une solution assez rapide.
bonne journée
Florent
