#1 Tue 10 January 2006 15:38
- phil15
Cadre autour des étiquettes
Sous MI 7.8, je cherche à créer des cadres autour de mes "1800" étiquettes. Existe-t-il un prog qui permette de faire ce genre de choses ?. J'ai créé une étiquette comportant 4 champs l'un au dessous de l'autre avec un fond. MI créé un fond suivant la longueur du texte et comme bien sur les textes sont de longueur différente la représentation n'est pas très professionnelle..., je cherche également une fonction me permettant de mettre en GRAS l'identifiant dans l'étiquette et seulement l'identifiant.
Merci pour une réponse
Phil
#2 Wed 23 January 2008 20:53
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: Cadre autour des étiquettes
MI 7.8
je relance la question pour l'encadrement d'étiquette sans passer par des objets textes
merci, jean-marc
Jean-Marc Hanczyk
#3 Thu 24 January 2008 00:02
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ca devrait être faisable, mais seulement sous la forme d'une table de rectangles (ou de polygones rectangulaires) qui viendront encadrer les labels
Merci de confirmer que c'est bien le souhait, avant que je me lance...éventuellement ![]()
NB: par contre il n'est pas possible de mettre en gras (ou autre police, couleur, etc...) une partie d'un label
#4 Thu 24 January 2008 15:44
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il est possible d'afficher deux fois la même table dans une carte et d'utiliser des étiquettes avec des offsets différentes.
Exemple.
Première couche: Étiquette offset en haut, style gras, contenu de la colonne A.
Deuxième couche: Étiquette offset en bas, style régulier, contenu de la colonne B.
#5 Thu 24 January 2008 16:02
- hanczyk
MapInfo 7.8
la proposition de Maurice me convient parfaitement, avec 2 cas de figure :
1) les labals positionnée par rapport au point d'ancrage
2) idem 1 plus un positionnement personnalisés après déplacement
est-ce que l'on aura la possibilté de symboliser le cadre ? je suis exigeant...
PS : merci Marc-André pour cette astuce que je connaissais, qui marche et hélas la seule à priori pour panacher les genres d'écriture.
Jean-Marc Hanczyk
