#1 Fri 01 March 2002 12:03
- Jérôme LEGRAND
- Invité
Coordonnees point NGF
Bonjour a tous
Il existe un point NGF devant mon lieu de travail et je souhaiterais connaitre ses coordonnees exactes (surtout Z) afin de pouvoir etalonner mon altimetre avant chaque mission.
Est-ce que quelqu'un sait ou trouver l'information ?
Merci pour vos reponses.
Jerome LEGRAND
22, Rue des Hauts de Rieucros
48000 MENDE
j_legrand@cg48.fr (boulot)
#2 Fri 01 March 2002 12:06
- Bernard Lecomte
- Invité
Re: Coordonnees point NGF
Aller sur:
http://www.ign.fr/fr/PI/activites/geodesie/fiches.html
et laissez-vous guider.
(les fiches sont telechargeables gratuitement au format pdf, mais il est
necessaire de connaitre la reference du repere, pour cela, vous pouvez aussi
vous connecter sur le serveur de l'IGN au n°08-36-29-01-29 - Payant et cher,
mais rapide).
Nota: Le fichier PDF delivre gratuitement par l'IGN vous fournit toutes les
donnees des reperes situes sur la zone couverte par la planche au 1/50000
relative a votre secteur, soit plusieurs centaines de fiches, vous pouvez
eventuellement effectuer une recherche sur des mots particuliers (rue,...),
c'est peut-etre un peu fastidieux mais ca devrait aboutir...
Bernard Lecomte
Cabinet Cailleux-Fouche SA
BP 74
93701 DRANCY Cedex
#3 Fri 01 March 2002 12:06
- François BERTIN
- Invité
Les coordonnees des points geodesiques du reseau IGN (NTF et RGF 93) et altimetriques du reseau IGN 69 sont telechargeables sur le site de l'IGN a l'adresse ci-dessous.
Il faut connaitre le numero de carte au 1/50000 sur laquelle se situe ce point et telecharger un pdf contenant toutes les fiches de la carte, puis reste a trouver le bon repere.
