- Sujet précédent - Gestion de l'emprise lors de l'import vers une table spatiale Oracle - Sujet suivant
#1 Wed 12 August 2020 10:36
- dhaulagiri
- Lieu: Nîmes, Gard
- Site web
Je veux utiliser FME pour importer des shapefiles (EPSG 2154) vers une base de données Oracle 10g. Rien de bien compliqué en somme mais je bute sur un problème: quand j'ajoute la table dans QGIS, la vue initiale n'est pas centrée sur les objets. Par contre, si je les sélectionne tous et que je zoome sur la sélection, c'est correct. Les objets ont les bonnes coordonnées. Je penche donc pour un problème de métadonnées de la table lorsqu'elle est créée avec FME.
Dans les paramètres du Writer Oracle, on peut effectivement définir les x_min, x_max, y_min et y_max. Je sais les récupérer dans un champ à partir de la couche source avec BoundsExtractor mais je ne sais pas comment les réutiliser en paramètres. Est-ce que quelqu'un sachant faire ça pourrait m'expliquer? A moins qu'il ne s'agisse d'un autre problème...
Merci pour votre aide
Salutations, Nicolas.
#2 Wed 23 September 2020 16:15
Re: Gestion de l'emprise lors de l'import vers une table spatiale Oracle
Remplacez votre writer Oracle par un FeatureWriter Oracle et ces paramètres seront "alimentables" par des attributs.
Geonov - Expertise et formations FME certifiées - Infrastructure - Formations SIG : #FME #PostgreSQL #PostGIS #QGIS
https://www.geonov.fr
