#1 Sat 09 February 2008 18:54
dpart
Calcul de surface en 3D
Bonjour, mon problème est simple :
je dispose de polygones. Je veux connaître leur surface.
Jusque là, pas de problème, je fais un calcul simple de type AREA dans Mapinfo (ou tout autre logiciel).
Mon souci, c'est que mon terrain d'étude est très pentu. Donc que ma surface calculée est plus petite que ma surface réelle.
Comment prendre en compte cette information (j'ai un MNT) dans le calcul de surface ?
Comment procéder ? Dans quel logiciel ?
Merci, bon week end et bonne soirée.
Dernière modification par dpart (Sat 09 February 2008 18:54)
#2 Sun 10 February 2008 09:57
Gaëtan LAVENU
Re: Calcul de surface en 3D
ArcGIS (ArcView, ArcEditor ou ArcInfo) accompagné de l'extension 3D Analyst vous permettrons de faire cela très simplement.
Je suppose que votre MNT est au format raster. Vous aurez à suivre les étapes suivantes :
-  convertir votre MNT est un TIN (Triangular Irregular Network) par la fonction "Raster To TIN"
- convertir votre couche de polygones en une couche de multipatch (=polygones 3D) avec la commande "Interpolate Polygon To Multipatch". Cette commande va créer automatiquement un champ pour la surface 2D et un champ pour surface 3D.
En espérant que cela vous aidera.
Gaëtan LAVENU
ESRI France
#3 Sun 10 February 2008 17:43
dpart
Merci beaucoup pour cette réponse claire et rapide.
Pour ma "culture personnelle", si d'autres membres pouvaient expliciter la même démarche pour d'autres logiciels... comme Mapinfo , QGIS, ou GlobalMapper, j'en serai ravi !
Quoi qu'il en soit, merci !
#4 Mon 11 February 2008 15:14
Robin
GeoRezo forever
Bonjour dpart,
Ce serait mieux de préciser de quel logiciels vous disposez, afin d'éviter de faire la promo d'un logiciel ou d'un autre sur cette liste et de mettre votre question dans le forum approprié.
Merci,
Robin.
#5 Mon 11 February 2008 15:29
Robin
GeoRezo forever
Humph, désolé, je ne suis pas réveillé, je n'avais pas lu cette partie :
Dans ce cas, oubliez ma demande ci dessus.
Pour QGIS, il faut regarder du côté de GRASS (posez la question sur la liste geolibre plutot), pour Mapinfo, ca sera plutôt les produit de type Engage 3D (extension payante) et pour Global Mapper, je ne connais pas encore le soft.
Bon courage pour vos recherches,
Robin.
#6 Mon 11 February 2008 18:34
aduvallet
Lieu: Meudon
une alternative gratuite : utilisation de la version beta du logiciel de calcul de surface 2D/3D Calgeo.
accès sur simple demande
site : http://www.calgeo.com
Alexandre
#7 Mon 11 February 2008 19:38
Jeirhome
Lieu: Liverion
Bonjour Alexandre,
Si tu réponds à la question secondaire 'dans quel logiciel', pourrais-tu aussi répondre à la question principale qui est comment on fait ?
Jérôme Cuinet
#8 Tue 12 February 2008 00:21
aduvallet
Lieu: Meudon
Le tutoriel se trouve à cette adresse : http://www.calgeo.com/softcalgeo/tutoriel/
#9 Wed 13 February 2008 09:32
dpart
Merci pour toutes ces informations.
Je ne connaissais pas engage 3D (j'en étais resté à Vertical Mapper).
Je vais tester la solution sur ArcGis, et aussi la solution gratuite Calgeo.
Dernière modification par dpart (Wed 13 February 2008 09:34)
