#1 Thu 21 February 2008 01:40
- yann.lejunter
PB * param Queryable sous FeatureServer
L'extraction d'un sous-ensemble d'éléments d'une couche sous FeatureServer me pose de gros problème. J'ai retourné l'ensemble dans tous les sens mais visibliment je tombe à côté ;-)
Lorsque j'effectue un appel vers FeatureServer avec un paramètre queryable suivi de l'attribut (voir ci-dessous) je tombe systématiquement sur ce message d'erreur ?!?! (voir encore dessous)
Si quelqu'un peut m'aider à éclaircir ce mystère.... Merci beaucoup
( en enlevant '&queryable=tex2&tex2=rural' cela fonctionne mais avec .... non )
Appel :
<hostname>/cgi-bin/featureserver-1.11/featureserver.py?LAYER=route
&format=JSON&maxfeatures=5&queryable=tex2&tex2=rural
Erreur reçue:
An error occurred: 'StringField'
File "/ms4w/Apache/cgi-bin/featureserver-1.11\FeatureServer\Server.py", line 186, in modPythonHandler
request_method
File "/ms4w/Apache/cgi-bin/featureserver-1.11\FeatureServer\Server.py", line 145, in dispatchRequest
result = method(action)
File "/ms4w/Apache/cgi-bin/featureserver-1.11\FeatureServer\DataSource\PostGIS.py", line 180, in select
filters = self.feature_predicates(match)
File "/ms4w/Apache/cgi-bin/featureserver-1.11\FeatureServer\DataSource\PostGIS.py", line 66, in feature_predicates
values = self.value_formats(feature)
File "/ms4w/Apache/cgi-bin/featureserver-1.11\FeatureServer\DataSource\PostGIS.py", line 58, in value_formats
valfmt = {"unicode": "s", "str": "s", "int": "d", "float": "f",
Yann Le Junter
Service SIG
Communauté d'agglomérations Royan Atlantique
y.lejunter@pays-royannais.com
yann.lejunter@hotmail.fr
Dernière modification par yann.lejunter (Thu 21 February 2008 01:42)
#2 Thu 21 February 2008 09:42
Re: PB * param Queryable sous FeatureServer
Je n'y connais rien, mais au vue du message d'erreur, n'y aurait-il pas un problème de format de données ?
un entier définie en chaine ou inversement ?
En ligne
#3 Thu 21 February 2008 10:35
- yann.lejunter
Je creuse ça en ce moment mais ça ne me paraît pas être la raison.
Si je change de couche et passe sur une 'population', le paramètre query est tout bonnement inutile.
FeatureServer n'en tient pas compte ?!?!
<host>/featureserver-1.11/featureserver.py?LAYER=population&maxfeatures=5&
format=GeoRSS&queryable=SUBDIVIS&SUBDIVIS=MARENNES
Je n'ai pas de msg d'erreur mais tout se passe comme si aucun paramètre n'était fourni
(<host>/featureserver-1.11/featureserver.py?LAYER=population&maxfeatures=5&
format=GeoRSS)
Rque : maxfeatures est pris en compte mais 'queryable=SUBDIVIS&SUBDIVIS=MARENNES' ne l'est pas ?!?!?!
Merci ;-)
Yann Le Junter
Service SIG
Agglomérations Royan Atlantique
#4 Thu 21 February 2008 10:39
Tes données sont dans postgis ? Pourquoi mettre en majuscule ? As tu réellement définie tes champs en majuscule ? Dans postgresql ceux-ci sont automatiquement transformé en minuscule !
En ligne
#5 Thu 21 February 2008 11:00
- yann.lejunter
C'est très interressant ça !
Si je vais sur PgAdminIII, je constate que le nom des colonnes est en majuscule... cohérent ou faut-il tout de même coinsidérer qu'elles sont en minuscules?
Si je remplace mes paramètres de majuscules vers minuscules alors j'obtiens de nouveau le msg d'erreur du premier post...?!?!
comme si les majuscules étaient ignorées et que les minuscules étaient évaluées et provoquaient une erreur...
Le type de données pour le param subdivis est character(10) donc il ne devrait pas y avoir de pb? non? ;-)
Sinon le codage de ma base est LATIN1, est-ce que ça pourrait poser un problème ?
Merci ;-)
#6 Thu 21 February 2008 12:32
Postgres fait bien la différence en minuscule et majuscule. Le problème est que pour requêter sur des champs en majuscule il faut mettre le nom du champ ( ou de la table, du schéma, etc) entre double quote.
Si tu as une table avec col1, Col2 et COL3 tu dois faire un : select col1,"Col2","COL3" from ...
#7 Thu 21 February 2008 14:49
- yann.lejunter
Oui effectivement en quotant le nom des colonnes on peut les garder en majuscule, merci pour la confirmation, donc c'est pas ça...
J'ai changé de nom de la colonne en minuscule pour m'assurer que rien ne vient perturber l'ensemble évalué par le script python.
D'ou l'appel:
format=GeoRSS&queryable=subdivis&subdivis=MARENNES
toujours le même problème...
J'ai changé le type de la colonne pour voir (je suis passé de character(10) à text) mais pas de changement...
Dernière modification par yann.lejunter (Thu 21 February 2008 14:51)
#8 Fri 22 February 2008 11:02
- yann.lejunter
Problème résolu
merci à tous pour votre participation, je reste disponible si qqn rencontre un pb de ce type
Est-ce un soucis d'installation, de compatibilité ou autre ? en tout cas, la récupération des paramètres
d'attributs dans l'URL ne se fait pas correctement en mode Python (utilisation de mod_python v3.3.1 pour Apache 2.2.4 avec FeatureServer 1.11)
L'erreur se déclare pour l'évaluation de StringField qui semble être codé dans une sous-classe util de mod_python (à confirmer)
Les contrôles que j'ai pu effectuer dans le code Python confirme cette hypothèse, si qqn a des infos je suis preneur !
Le passage en mode cgi ne fait pas apparaître l'erreur. J'ai néanmoins été obligé de procéder à des changements dans le code de PostGIS.py
pour faire fonctionner l'ensemble correctement.
Est-ce que qqn utilise FeatureServer sur une DataSource PostGIS avec des paramètres d'attributs (utilisation de queryable) sans problème?
Si oui quelles sont les versions que vous utilisez?
Rque: pour corriger certains fonctionnements j'ai remarqué que l'utilisation des noms de colonnes en minuscule est à privilégier.
Dernière modification par yann.lejunter (Fri 22 February 2008 11:09)
#9 Fri 22 February 2008 11:11
Yann, je te conseil de te rapprocher du développeur de FeatureServr, si tu as corrigé un bug cela permettra d'en faire profiter tout le monde ![]()
Merci à toi,
En ligne
#10 Fri 22 February 2008 15:01
- yann.lejunter
Oui Yves tu as tout à fait raison, c'est la démarche à adopter ne serait-ce que pour remercier
le/les personnes qui ont mis le code à la disposition de tous ![]()
Je suis sur la liste de diffusion FeatureServer mais j'attends d'avoir plus d'infos pour
contacter M.Schmidt (config, install, incompatibilité entre plusieurs produits etc.)
Je tiendrais GeoRezo informé quoi qu'il en soit.
Bonne journée
Yann Le Junter
Dernière modification par yann.lejunter (Fri 22 February 2008 15:14)
