#1 Thu 21 February 2008 14:03
- Guillaume D
- Lieu: Dijon
- Site web
création de halo sur un symbole (programmation)
j'ai une macro qui me permet d'appliquer une symbologie sur une carte
Connaissez vous comment rajouter un halo en vba ?
Merci beaucoup
Sub symbologie() Dim pDoc As IMxDocument Set pDoc = ThisDocument Dim pMap As IMap Set pMap = pDoc.FocusMap Dim pLayer As ILayer Set pLayer = pMap.Layer(0) Dim pFLayer As IFeatureLayer Set pFLayer = pLayer Dim pLyr As IGeoFeatureLayer Set pLyr = pFLayer 'créer une symbolisation et classifier les données Dim pCBR As IClassBreaksRenderer Set pCBR = New ClassBreaksRenderer With pCBR .BreakCount = 3 .Break(0) = 1 .Break(1) = 2 .Break(2) = 3 .Field = "repro_tota" .Label(0) = "Adultes uniquement" .Label(1) = "Reproduction possible" .Label(2) = "Reproduction certaine" End With Dim pColorEnum As IEnumColors Dim pAColorRamp As IAlgorithmicColorRamp Dim pColor1 As IRgbColor Dim pColor2 As IRgbColor Dim pColor3 As IRgbColor Dim pSMSym As ISimpleMarkerSymbol Dim pSFSym As ISimpleFillSymbol ' couleur des symboles Set pColor1 = New RgbColor pColor1.RGB = RGB(255, 0, 0) ' ROUGE Set pColor2 = New RgbColor pColor2.RGB = RGB(0, 0, 0) ' blanc Set pColor3 = New RgbColor pColor3.RGB = RGB(255, 255, 255) ' blanc ' assigner la symbolisation de remplissage de chaque classe Dim symbolesize As Integer Dim halosize As Integer symbolesize = 2 Set pSMSym = New SimpleMarkerSymbol Set pSFSym = New SimpleFillSymbol For i = 0 To 2 symbolesize = symbolesize + 6 pSMSym.Color = pColor1 pSMSym.Style = esriSMSCircle pSMSym.size = symbolesize pSMSym.Outline = True pSMSym.OutlineSize = 0.8 pSMSym.OutlineColor = pColor2 pCBR.Symbol(i) = pSMSym Next i 'assigner la symbolisation à la couche Set pLyr.Renderer = pCBR ' Établir une en-tête de légende dans la table des matières de la légende (TOC) Dim pLegendInfo As ILegendInfo Set pLegendInfo = pCBR pLegendInfo.LegendGroup(0).Heading = "Degré d'autochtonie" ' redessiner la table des matières (TOC) et la carte pDoc.UpdateContents pDoc.ActiveView.Refresh End Sub
Dernière modification par Guillaume D (Thu 21 February 2008 14:03)
#2 Fri 22 February 2008 07:27
- Kevin Jousseaume
- Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: création de halo sur un symbole (programmation)
Pourriez-vous préciser ce sur quoi vous souhaitez appliquer un halo ? A ma connaissance, ce terme s'applique spécifiquement aux symboles de type texte (-> ITextSymbol) utilisés principalement pour les étiquettes et annotations. Or votre code ne semble porter que sur la symbologie des entités de votre couche, par sur leurs étiquettes.
Au cas où, je vous mets ci-dessous du code que je n'ai pas testé (je l'ai trouvé sur le forum EDN d'Esri, http://forums.esri.com/Thread.asp?c=93& … 578#602436) mais qui a été écrit par Kirk Kuykendall, un "grand nom" sur ce forum
Sub Test()
Dim pTextElement As ITextElement
Set pTextElement = New TextElement
pTextElement.Text = "My Text"
pTextElement.Symbol = MakeHaloSymbol("Arial", 10, 1, vbWhite)
End Sub
Function MakeHaloSymbol(sFntName As String, dSize As Double, _
dHaloSize As Double, lRGB As Long) As ITextSymbol
Dim pFont As New StdFont
pFont.Name = sFntName
Set MakeHaloSymbol = New TextSymbol
MakeHaloSymbol.Font = pFont
MakeHaloSymbol.Size = dSize
Dim pMask As IMask
Set pMask = MakeHaloSymbol
pMask.MaskStyle = esriMSHalo
pMask.MaskSize = dHaloSize
Set pMask.MaskSymbol = MakeFillSym(MakeColor(lRGB))
End Function
Function MakeFillSym(pColor As IColor) As ISimpleFillSymbol
Set MakeFillSym = New SimpleFillSymbol
MakeFillSym.Color = pColor
MakeFillSym.Style = esriSFSSolid
MakeFillSym.Outline = MakeLineSym(vbWhite, 0, esriSLSNull)
End Function
Function MakeColor(lRGB As Long) As IRgbColor
Set MakeColor = New RgbColor
MakeColor.RGB = lRGB
End Function
Function MakeLineSym(lRGB As Long, dWidth As Double, _
lStyle As esriSimpleLineStyle) As ISimpleLineSymbol
Set MakeLineSym = New SimpleLineSymbol
MakeLineSym.Color = MakeColor(lRGB)
MakeLineSym.Style = lStyle
MakeLineSym.Width = dWidth
End FunctionCordialement,
Kevin Jousseaume.
Dernière modification par Kevin Jousseaume (Fri 22 February 2008 07:29)
#3 Fri 22 February 2008 14:38
- Kevin Jousseaume
Effectivement, j'aurais mieux fait d'attendre d'être au boulot et de vérifier avant d'écrire ma réponse, ça m'apprendra
Je n'ai donc pas de réponse pour l'instant. Sachez toutefois que, au lieu de définir votre symbologie par code, vous avez aussi la possibilité d'utiliser 1 fichier de couche. En plus de vous permettre plus facilement de définir votre symbologie à votre guise, cela rendrait votre fonctionnalité plus facilement paramétrable (en modifiant le fichier de couche via ArcMap) ![]()
En fouillant un peu dans mes archives, je devrais pouvoir vous retrouver du code vous permettant de le faire. Par contre ce sera du VB et non du VBA, il y aura peut-être quelques petits points à modifier. Si cela vous intéresse, je vous invite à me contacter par mail.
Kevin Jousseaume.
#4 Fri 22 February 2008 14:52
- Guillaume D
- Lieu: Dijon
- Site web
en effet, je voulais avoir un halo sur des symboles
[img]http://guillaume.doucet.free.fr/doc/sans_et_avec_halo.jpg[/img]
Pour cela j'ai trouvé une bidouille.
Je charge deux fois la couche.
Je fais une première symbologie en blanc (couleur du halo) de rayon x.
Je fais ensuite sur la deuxième couche une analyse avec la couleur souhaitée (rouge dans l'exemple) de rayon x-2 (2 = taille du halo).
