#1 Wed 20 February 2008 10:43
CLIC'
Lieu: Fillinges
Actualiser automatiquement une couche MapGuide
Est-ce-que l'on peut réactualiser automatiquement (par exemple toutes les 10 secondes) une couche d'information dans Mapguide version 6.3
#2 Fri 22 February 2008 18:30
poulet1212
Re: Actualiser automatiquement une couche MapGuide
Bonjour Clic,
Qu'entends tu exactement par réactualiser une couche d'information exactement?
1) Recharger une source de donnée toutes les 10 secondes?
ou
2) Actualsier une thème à l'écran en faisant un "refresh"?
#3 Mon 25 February 2008 09:53
CLIC'
Lieu: Fillinges
Actualiser un thème à l'écran en faisant un "refresh"
Patrice Bognier
#4 Mon 25 February 2008 21:20
poulet1212
Hmmm. je vois maintenant que tu es dans Mapguide 6.3 et non dans Mgos... Bon je te dis quand même comment je ferais dans mgos: Rien ne se fait côté serveur, tout du côté client: javascript (api client).
Donc, quel code déclenche le refresh lorsque l'on appuie sur le boutton refresh?!? : Il faut se munir de l'extension "firebug" pour firefox, et là on est capable d'inspecter le code source qui se cache sous le bouton. En fait, ça ressemble à ça:
parent.ExecuteCommand(64, false, '24')
Toutes les commandes built-in son appelée comme ça, suffit donc de trouver le quel est le numéro de la command erefresh et c'est (presque) gagné.
2) comment lancer le script régulièrement: Toujours avec javascript, cela se fait avec la fonction "setTimeout()". regarder les exemples du net.
J'espère que cela va t'aider...
Rémy
