Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 11 October 2007 12:43
Chris Javoy
Lieu: Grenoble
Limite calcul des contours avec Vertical Mapper
Vertical mapper (V3.1.1) génère une erreur lorsque j'essaye de faire des contours ("out of memory, extended error value 715"). Par contre la fonctionnalité marche parfaitement sur des extraits du grid que j'utilise. je n'ai pas trouvé d'informations sur ce pb.
VM ne peut pas gérer des grids de taille importante (> 200Mo) ?
Est-ce que certain ont déjà eu ce problème ? D'autres solutions a envisager que de découper le grid en bloc ?
Christophe
#2 Thu 11 October 2007 17:21
Maurice
Re: Limite calcul des contours avec Vertical Mapper
Chris Javoy a écrit:
B...D'autres solutions a envisager que de découper le grid en bloc ?...
Je crains bien que non, sauf peut être à augmenter la mémoire vive, à garder un maximum de place libre sur C:\ et à titiller la taille des swaps (fichiers d'échange) sad
#3 Mon 12 November 2007 15:20
P Fillon
Lieu: Geneve
J'ai aussi le même genre de message pour transformer du polyline en points avec un "error in mapinfo file access library : extented error value 503" (je suis sur des fichiers de moins de 1 Mo et VM 3.0) - cela fonctionne par contre très bien avec d'autres fichiers.
Si vous avez une solution, merci
Patrice
#4 Wed 21 November 2007 17:19
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Il m'arrive parfois d'avoir certains problèmes avec VM.  Ce que je fais, et ça fonctionne presque tout le temps: j'exporte mes fichiers de lignes en MIF/MID et j'importe ce fichier (J'écrase le fichier d'origine).  Le tout devrait bien fonctionner.
Tenez-moi au courant...
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Mon 25 February 2008 11:31
Pierre Fraissenon
Lieu: vannes
Epatant, ça marche! Y compris sur un gros fichier (10 millons de points)
Même si je ne comprend vraiment pas pourquoi l'export en MifMid règle ce problème.
Merci pour cette astuce.
Pierre
