#1 Mon 25 February 2008 11:08
- guiome01
point distance azimuth
Je cherche à partir d'un point dont les coordonnées géographiques sont connues à projeter une multitude de points donc je connais la distance (en m) au point d'origine et l'azimuth (en degrés) par rapport au nord magnétique.
Je ne sais pas s'il existe de faire cette manip sur arcgis 9 ? Peut être avec une extension que je ne connais pas ?
Guillaume
#2 Mon 25 February 2008 12:30
Re: point distance azimuth
En topographie, ça s'appelle du rayonnement. L'extension de topo d'ArcGIS fait cela, mais pour si peu, le plus pratique (car tu ne vas te mettre à acheter cette extension juste pour du rayonnement) c'est de calculer les coordonnées sur Excel puis d'importer le résultat dans ArcGIS.
Jérôme Cuinet
#3 Sat 08 March 2008 16:45
- carteq
Sur esri.com, il y a les 2 scripts suivants pour arcview 3.x :
Bearing & distance extension (Updated)
Distance/Azimuth Tools (v. 1.6)
Si tu as seulement la version 9, tu peux utiliser la méthode suivante :
crée un thème de polylignes. À partir de ton point central, crée le premier vertex d'une ligne en snappant sur ton point central. Clique-droit et choisis "direction/lenght". Entre ton azimuth et ta distance. Ensuite, en éditant ton thème de points, ajoute un nouveau à l'extrémité de la nouvelle ligne en snappant dessus. C'est plus long, mais réalisable rapidement pour un petit nombre de points.
Vincent
Dernière modification par carteq (Sat 08 March 2008 16:51)
