#1 Thu 13 March 2008 19:34
- nico50
cree listing de parcelle contour ferme
j ai des fichiers edigeo recu du cadastre et je doit definir un contour ferme sur plusieurs communes d un secteur de parcelle
j ai besoin de savoir le numero et la surface des parcelles a l interrieur de ce contour
je dispose comme logiciel d autocad map 2007,d edicad et de covadis
n etant qu un "petit" dessinateur peut experimenter en SIG j aimerais savoir comment faire au plus rapide ce genre de travaux.
si qq a une solution ou un logiciel a me communiquer
merci d avance pour votre aide
#2 Thu 13 March 2008 22:46
- poulet1212
Re: cree listing de parcelle contour ferme
Salut nico50,
j'ai jamais fait ce genre de tâche avec Autocad, mais plutôt avec Arcview. Cependant, as-tu déjà regardé la fonction de création de topologies avec Autocad Map?
Je pense qu'un partie ou voire même la réponse si trouve.
Tu trouveras ici une foule de doc et tuto pour t'aider:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/in … id=8447905
Salutations, Rémy
#3 Fri 14 March 2008 08:32
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si tu as un MAP ou CIVIL, tu peux résoudre ton problème facilement, à partir du moment où tu as dessiné ta polyligne de contour ...
Il suffit de faire une requête sur le groupe de dessins du cadastre (1-N DWGs) de type "Emplacement ... (géographique)" en sélectionnant ta polyligne et aussi en filtrant sur le calque des NOs de Parcelles ("Propriétés ... Calque ...") avec en sortie un RAPPORT dans un fichier Texte.
Par contre il faut dessiner à la main la polyligne de contour car cette "truffe" d'AutoCAD / MAP / CIVIL / etc ne sait pas faire une simple aggrégation (fusion) de polygones = GRRR !
En fait avec des manipulations subtiles de topologies MAP, on peut y arriver mais c'est loin d'être simple et convivial !!
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Fri 14 March 2008 09:52
Petite remarque vite fait :
Si tu fais abstraction des attributs, c'est faisable graphiquement : suffit de créer des régions à partir des polylignes fermées, puis avec la commande "_union", tu fusionnes et hop, tu as des "zones" agrégées.
Ca ne répond pas à la question, mais si ca peut dépanner à l'occasion...
#5 Fri 14 March 2008 12:12
- Patrice
- Moderateur
Hello Robin
Oui tu as parfaitement raison, on peut en effet faire des Régions AutoCAD (A partir des polylgnes closes)
Barre de Menu : Dessin puis Région
puis les "Fusionner" par une commande 3D Volumique "Union"
Barre de Menu : Modification / Edition de Solides / Union
puis éventuellement "Décomposer" en final ...
mais malheureusement on obtient des lignes
qu'il va falloir retransformer en une belle polyligne close par un PEDIT / Joindre ...
Ou alors on peut aussi utiliser un programme Lisp "FUSION.lsp" !
GeoBye, Pat
#6 Fri 14 March 2008 15:06
mais malheureusement on obtient des lignes qu'il va falloir retransformer en une belle polyligne close par un PEDIT / Joindre ...
Je suis sûr que les pros de CADXP ont dû faire une bidouille pour transformer des régions en polylignes fermées, non ?
#7 Fri 14 March 2008 15:07
Tiens, je viens de retrouver ceci :
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=9219
A toutes fins utiles...
EDIT : et ça : http://www.cadxp.com/sujetXForum-5958.htm
#8 Fri 14 March 2008 15:38
- Patrice
- Moderateur
Hello
Un grand merci a Gilles pour cette superbe routine FUSION.LSP que j'utilise depuis longtemps !
Attention cependant cette routine ne conserve pas
les éventuels XDATAs d'AutoCAD et/ou Object Data de MAP
éventuellement présents sur les objets graphiques d'origine !!
Mais elle est quand même très pratique !!!
Salutations à Gilles et Bon WE à tous, Pat
#9 Tue 18 March 2008 19:23
- nico50
merci a tous j ai resolu mon probleme avec covadis
fonction covodis listing de parcelles j ai juste du changer de calque mes contours a l interieur de ma zone de meme pour les num
ca devrais me sufire
