#1 Thu 13 March 2008 09:33
- Harry
- Lieu: Antananarivo
Problème sur measurements
Bonjours à tous,
Quelqu'un aurait-il une solution à mon problème?
Lorsque j'effectue un measurement, polyligne ou polygone, avec Arcgis9.2, le logiciel n'affiche pas les chiffres exacts sur la petite fenêtre du résultat. Ce problème ne se présente pourtant pas avec la version 9.0 ou les autres versions antérieures.
Comme exercice, j'ai utilisé la carte du monde livré avec arcview3 (Avgis30>arcviewdata>world) et ensuite j'ai mis les unités decimals degrees/kilometers (map units)dans view>data frame properties sur Arcgis9.2 mais cela m'a donné toujours des chiffres erronés (je l'ai vérifié avec arcview3 et 8).
Alors je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres à modifier dans le logiciel.
Merci pour votre aide.
