Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 17 March 2008 10:32
gaelle45
connexion DBMS
Je souhaite mettre en relation une table accès avec une carte mais lorsque je fais ouvrir une connexion DBMS rien ne se passe car la fonction n'est pas accessible ! J'ai bien sur auparavant créer la table nécessaire au format txt. merci d avance
#2 Mon 17 March 2008 11:00
Maurice
Re: connexion DBMS
gaelle45 a écrit:
...J'ai bien sur auparavant créer la table nécessaire au format txt...
Euh...une base Access est au format *.mdb !! Et une table MapInfo au format *.tab (plus *.map, *.id et *.dat)
Votre format *.txt explique peut être qu'il "ne se passe rien" ....
#3 Mon 17 March 2008 11:19
gaelle45
Re: connexion DBMS
Le tutoriel dis d'enregistrer un table au format txt extraite de acces puis de l'ouvrir et l'enregistrer en format tab sous mapinfo ce que j ai fait.
#4 Mon 17 March 2008 11:29
Maurice
Re: connexion DBMS
Très bien, respectons le tutoriel...
Une fois le txt créé on l'ouvre simplement dans MI (menu Fichier->Ouvrir) en choisissant comme "Type: ASCII délimité (*.txt)"
Pas besoin de lien DBMS pour cela....
On obtient une table de données (pas de graphique)
#5 Mon 17 March 2008 11:37
gaelle45
Re: connexion DBMS
Voici les manipulations exactes que j ai fait :
• Etape sous Microsoft Accès :
Il faut tout d’abord réaliser un copier des champs liaison au dessin, coordonnée x et y.
• Etape sous Bloc notes :
- Ouvrir un nouveau document et y coller les données collées dans la base de données. L’enregistrer au format .txt
• Etape sous MapInfo :
- Importer le fichier texte (.txt) : fichier > ouvrir > Ascii délimitée > Titre sur la première ligne > ok
- Résultat de l’importation du fichier de point
- Ensuite il faut connecter la table DBMS vers la table Accès : fichier > ouvrir une connexion DBMS > nouveau. Cette étape permet de choisir le pilote du système de bases de données (Accès).
c est ici que ca bloque
#6 Mon 17 March 2008 11:42
gaelle45
Re: connexion DBMS
je viens de faire un test sur les ordinateurs de mes collègues et je peux acceder a cette fonction mais pas avec mon ordinateur
#7 Mon 17 March 2008 12:03
Maurice
Re: connexion DBMS
Réinstaller le pilote ODBC (=DBMS) depuis le CD de MapInfo ???
#8 Mon 17 March 2008 12:23
gaelle45
Re: connexion DBMS
Je viens de faire quelques recherches et pour installer ce pilote il faut réinstaller complétement le logiciel
#9 Mon 17 March 2008 13:29
Maurice
Re: connexion DBMS
Quand il faut, il faut... c'est rapide, il faudra juste redéfinir les options (on peut l'éviter en bidouillant le mapinfow.prf - renommer avant puis renommer après - mais tant qu'à y être...)
Bon courage tongue
#10 Mon 17 March 2008 13:32
gaelle45
Re: connexion DBMS
Merci reste juste a remettre la main sur le cd d installation
