#1 Fri 14 March 2008 16:13
imal
Projection Lambert et azimuth
Je souhaite créer les projections des zones Lambert du système NTF.
Pour cela, les paramètres sont les suivants :
central_meridian
latitude_of_origin
false_easting
false_northing
standard_parallel_1
standard_parallel_2
zone
scale_factor
longitude_of_center
latitude_of_center
azimuth
longitude_of_point_1
latitude_of_point_1
longitude_of_point_2
latitude_of_point_2
Il me manque l'azimuth et... le paramètre "zone" (???), et je ne vois pas...
Mes recherches sont vaines. Je me tourne donc sur le forum...
imal.
#2 Fri 14 March 2008 17:13
Maurice
Re: Projection Lambert et azimuth
Je ne crois pas que le lambert utilise l'azimut (ni qu'azimut prenne un h final... smile)
#3 Fri 14 March 2008 17:53
Robin
GeoRezo forever
The english "Azimuth" is not le "Azimut"  français wink
Pourquoi voulez vous les "créer" ? Est ce dans un logiciel en particulier que vous voulez les implémenter ?
Les zones, à mon avis, correspondent aux zones locales du Lambert (1,2,3,4), qui changent les paramètres du reste.
Avez vous regardé sur le site de l'IGN, tout simplement ?
Il y a aussi des infos là
#4 Mon 17 March 2008 09:34
imal
Oui, je cherche à les implémenter dans TatukGis.
Et les paramètres pour créer une projection sont ceux que j'ai cité.
Concernant l'azimut (azimuth in english Cf. Réponse de Maurice wink et les zones, je ne vois pas.
Le site de l'IGN ni tout autre site ne parle d'azimut, d'où mon interrogation.
#5 Mon 17 March 2008 09:49
JB
je crois que ce n'est pas la peine de se casser la tête... il n'y a pas de zone en Lambert.
Et pour l'azimut, peut être une définition très générique de la conique conforme où l'axe du cône peut être différent de l'axe terrestre. Si c'est bien çà, un azimut à 0 devrait être correct.
Le bon moyen d'être sûr est de faire des reprojections à la volée entre les projections que tu définis et des standards tels que lat/lon sur WGS84, et de comparer les résultats avec Circé.
JB
#6 Mon 17 March 2008 12:19
Robin
GeoRezo forever
Certains logiciels demandent le numéro de zone (Ilwis par exemple -> cf piece jointe).
Pourquoi dis tu qu'il n'y a pas de zones ?
Robin.
#7 Mon 17 March 2008 12:28
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Je crois que l'on ne pas de la même chose, zone c'est pas zone lambert mais fuseau UTM dans ce cas, j'ai eu la même réaction que Robin, mais à la réflexion ....
Christophe
Christophe
