#1 Wed 26 March 2008 14:03
- sellin
BD alti problème projection
J'ai un problème avec la BD alti de l'IGN. Malgré lui avoir attribué une projection (Lambert II étendu) dans ArcCatalogue, impossible de l'afficher sur mes autres couches déjà en Lambert II étendu (orthophotos et shapefiles). J'ai essayé dans arcCatalogue de faire une sélection de la projection ainsi qu'un import à partir de mes couches déjà calées. Rien ne se passe.
Si quelqu'un a une solution...
#3 Wed 26 March 2008 15:25
- sellin
Re: BD alti problème projection
Sur le CD que l'on m'a fourni il y a marqué que la BD alti est en Lambert 93, mais quand je vais dans arcCatalogue, il y a marqué projection inconnu. J'ai donc essayé de passer toutes les couches en Lambert II étendu, voyant que ça ne fonctionnait pas j'ai essayé de tout passer en Lambert 93 et toujours rien.
#4 Wed 26 March 2008 16:32
Ceux qui suivent le forum vont dire que je me répète mais lisez bien ceci :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=97507#p97507
Qu'entendez vous par "passer" les couches en Lambert II etendu ? Avez vous utilisé le bon outil ? (cf ci dessus)
Attention : L'action de faire un clic droit sur un grid dans arccatalogue et de DEFINIR la projection de cette façon ne PROJETE pas (!) Mon petit doigt me dit que vous avez fait passer du Lambert 93 pour du Lambert II etendu sans PROJETER et surtout sans avoir DEFINI au préalable la bonne projection. Ce qui explique que rien ne se superpose...
Robin.
#5 Tue 01 April 2008 09:17
- sellin
Votre petit doigt ne vous a pas tromper. Je ne connaissais pas en effet la différence entre définir une projection et projeter. J'ai enfin réussis a mettre la BDalti dans la bonne projection et a superposer mes couches.
Merci de votre aide!
