#1 Wed 07 May 2008 14:57
Loo
[ArcGIS 9.x] Find/replace dans une table attributaire, script python
Salut à tou(te)s
J'utilise un script trouvé sur le site officiel d'esri qui me permets de remplacer à la chaîne et automatiquement des valeurs dans une table attributaire, mais cela ne fonctionne que pour les champs de type string.
Auriez-vous une idée sur comment modifier tout ça pour l'utiliser dans les champs double, short, long, etc... ??
#Parameters:
#Display Name                       #Data Type      #Type            #Direction      Multi Value     Dependency
#   Select Feature      argv [1]    Feature Layer   Required        Input           No
#   Select the Field    argv [2]    Field           Required        Input           No              Select_Feature
#   Find What           argv [3]    String          Required        Input           No
#   Replace With        argv [4]    String          Required        Input           No
#   Expression          argv [5]    SQL Expression  Optional        Input           No
# Import System Modules
import sys, string, os, win32com.client
# Create the Geoprocessor Object
gp = win32com.client.Dispatch("esriGeoprocessing.GpDispatch.1")
# Create Variables
Layer1 = sys.argv[1]
theField = sys.argv[2]
ToReplace = sys.argv[3]
ReplaceWith = sys.argv[4]
theExpress = sys.argv[5]
gp.AddMessage("Input layer: " + Layer1)
gp.AddMessage("Input field: " + theField)
gp.AddMessage("Replace Value: " + ToReplace)
gp.AddMessage("New Value: " + ReplaceWith)
#Replace word(s) on only entities that result in SQL Expression
if theExpress != "#":
    rows = gp.UpdateCursor (Layer1,theExpress)
    row = rows.Next()
    gp.AddMessage("Expression used to select rows: " + theExpress)
    while row:
        row.SetValue(theField,
                     row.GetValue(theField).replace(ToReplace,ReplaceWith))
        rows.UpdateRow(row)
        row = rows.Next()
#Replace word(s) on all entities if no entities are selected in the SQL Expression
else:
    rows = gp.UpdateCursor (Layer1,"")
    row = rows.Next()
    while row:
        rows.UpdateRow(row)
        row = rows.Next()
#2 Wed 07 May 2008 15:17
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: [ArcGIS 9.x] Find/replace dans une table attributaire, script python
Et si essaies ça
#Parameters:
#Pour 9.0 et 9.1
#Pour 9.2
import sys, string, os, arcgisscripting
#Pour 9.0 et 9.1
#Pour 9.2
gp = arcgiscripting.create()
# Create Variables
gp.AddMessage("Replace Value: " + str(ToReplace))
gp.AddMessage("New Value: " + str(ReplaceWith))
if str(theExpress) != "#":
    rows = gp.UpdateCursor (Layer1,str(theExpress))
    row = rows.Next()
    gp.AddMessage("Expression used to select rows: " + str(theExpress))
    while row:
        row.SetValue(theField,row.GetValue(theField).replace(str(ToReplace),str(ReplaceWith)))
        rows.UpdateRow(row)
        row = rows.Next()
else:
    row = rows.Next()
    while row:
        rows.UpdateRow(row)
        row = rows.Next()
Est ce que le fait de rajouter d'utilise str() devant ToReplace, ReplaceWith et theExpress ça change quelque chose ?
Dernière modification par Tnarbiv (Wed 07 May 2008 15:21)
#3 Wed 07 May 2008 15:52
Loo
Hum, je vois pas de différence... sad
Je pense qu'il me faut changer les type de données dans les paramètre, il ne doit pas être possible de duper facilement arcMap
Bien essayé wink
