GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 18 April 2008 00:32
badr
personnalisation de la barre d'outils
slt, je dois programmer sous ArcGIS 9.0, et je n'ai jamais utilisé ni le VBA ni le VB, j'ai créer des bouttons à partir des UI Controls. je veux que l'un des bouttons permettra d'afficher les données thématiques est ce qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider. merci
#2 Fri 18 April 2008 09:14
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: personnalisation de la barre d'outils
peux tu préciser un peu plus ta question
#3 Fri 18 April 2008 11:21
badr
j'ai créer un UIControl pour ajouter un SHP file, maintenant je veux regrouper tous les bouttons qui concernent l'ajout des SHP file dans une seule barre. et je veux savoir comment personnaliser les bouttons que j'ai créer
#4 Fri 18 April 2008 13:00
Tnarbiv
Lieu: Véretz
en 1 : tu créés ta barre d'outils
dans arcmap, tu vas dans le menu outils > personnaliser > onglet barre d'outils et tu cliques sur Nouvelle.
Tu donnes un nom et cliques sur OK
ensuite dans la liste déroulante tu coches ta nouvelle barre d'outils, elle doit apparaître sur ton écran
en 2 : tu ajoutes tes outils dans la nouvelle barre d'outils
tjs dans la boite de dialogue Personnaliser tu vas sur l'onglet Commandes.
dans la liste de gauche "Catégories" tu sélectionnes UIControls, dans la liste de droite tu fais un glisser-déposer de ton outil dans ta nouvelle barre d'outils
#5 Fri 18 April 2008 13:15
badr
j'ai faits toutes ces étapes, mais je veux modifier l'icone des commandes que j'ai créé et j'arrive pas à le faire
#6 Fri 18 April 2008 17:09
Tnarbiv
Lieu: Véretz
quand tu en mode personnaliser tu peux faire un clic droit sur ton outil et à ce moment tu peux modifier l'image du bouton
#7 Fri 18 April 2008 17:34
badr
ça ne marche pas, est ce qu'il y a une particularité en ArcGIS 9.0
#8 Fri 18 April 2008 17:37
Tnarbiv
Lieu: Véretz
ce n'est pas normal
tu as tjs la fenetre "personnaliser" qui est ouverte ?
#9 Fri 18 April 2008 18:49
badr
oui
