#1 Mon 23 June 2008 10:15
- draco-paladin
- Lieu: Meulan
[Geoconcept 6.1] Export pour Mapinfo
bonjour, ^^
Je cherche à exporter un type de ma carte vers Mapinfo.
J'ai tout d'abord exporter mon Type en Mif/Mid mais j'ai eu des problèmes au niveau de Mapinfo lorsque je les ai importé.
En regardant sur le forum Mapinfo j'ai vu que l'expore de données Géoconcept vers Mapinfo était préconisés via un .shp (fichier Shape).
Mais impossible de trouver les exports en .shp sur ma G.6.1 ?!?!?!
Si quelqu'un a une idée ... ou peux me dire ce qui cloche lorsque je fais mon Mif/Mid ^^.
D'avance Merci ![]()
#2 Mon 23 June 2008 10:21
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Re: [Geoconcept 6.1] Export pour Mapinfo
Géoconcept passe les données en WGS84 au moment de l'export en mif/mid, mais, de mémoire, n'indique pas le bon système dans l'en-tête du fichier. Les discussions du forum Mapinfo détaillent le problème.
Pour la création de shapefiles, il faut passer par le gestionnaire de données externes. Le menu 'Exporter' devrait disparaitre prochainement.
Renaud Mouche
#3 Mon 23 June 2008 10:46
- naman10
il faut aller dans l'onglet données/données/externes/gestionnaire de configuration.
Tu crées une nouvelle source de données en choisissant "fournisseur de données shapefiles", et en définissant les proporiétés, en fait tu choisis ton repertoire d'acceuil de tes .shp.
Ensuite tu crées un nouveau lien d'export, et tu fais l'export du sous type que tu veux, en se servant de la connexion que tu viens de créer.
#4 Mon 23 June 2008 12:12
- Xavier_44
- Lieu: Nantes
si tu n'as pas la commande fichier / exporter / autres exports /shapefile, c'est que les filtres d'import / export shp n'ont pas ete installés...
utilise ton CD d'install GeoConcept, relance l'install, choisi modifier l'install existante.
ensuite dans les options d'install, tu peux choisir les options à installer, et dans filtres l'option shp ne doit pas etre cochée...tu coche donc la case qui va bien et tu poursuis l'install...
attention toutefois, je ne sais pas ce qui est installé et utilisé sur ta machine, donc je ne sais pas s'il y a risque de conflit ou de mauvais fonctionnement suite a cette manip.
ceci est valable pour une install "simple".
renseigne toi si besoin aupres de ton prestataire avec qui tu as un contrat de maintenance...
bon courage
XAVIER
#5 Mon 23 June 2008 14:47
- Vincent D
- Lieu: Dijon
En effet il y a deux export Shape possible mais le plus intéressant car
paramétrable est celui de donnée externe gestionnaire de configuration. Je
l'ai déjà utilisé pour échanger des données avec MapInfo et ça marche très
bien. Le seul hic c'est l'orientation des points, il faut vérifier que
Mapinfo à la même orientation. Pour ma part j'ai été obligé de créer un
champ ORI avec une formule.
Vincent Deniaud
Vincent Deniaud
#6 Mon 23 June 2008 15:12
- draco-paladin
- Lieu: Meulan
Merci à tous pour vos explications, Je me met au boulot de suite ![]()
