#1 Fri 02 May 2008 09:07
comete
Pb Grass 6.2.3 Windows Xp - cygwin - Spearfish
Voici mon pti probleme lors du lancement de Grass :
Version de Grass : 6.2.3  Stable
O.S : Windows Xp
Méthode d'installation :
- Installation de cygwin en ajoutant la source suivante pour grass62 :  http://grass.ibiblio.org/grass62/binary/mswindows/
- J'ai choisis un autre serveur également dans cygwin pour l'installation des paquets Cygwin ( Serveur x , ... outils .. ).
Je télécharge les datas Spearfish  : Spearfish for GRASS 6.x. Décompressser dans un dossier grassdata dans Cygwin/home/Administrateur.
----> Enfin, je lance un bash puis je demarre le serveur x (startx) c'est ok ...
------> Je lance grass ......... grass62.......
-----> je tape enter et chosis le dossier grassdata puis dans la premeire colonne je prend spearfish et la deuxieme User ou Permanent (l'erreur qui suis reste la meme ).
Je valide est la grass ce lance et ferme 2 secondes plus tard en m'insultant comme ca : - ) ;
child process exited abnormally
Error in startup script: can't read "monitor_zooms(1,1,n)": no such variable
    while executing
"lappend region $monitor_zooms($mon,1,$attr)"
    (procedure "MapCanvas::currentzoom" line 13)
    invoked from within
"MapCanvas::currentzoom $mon"
    (procedure "MapCanvas::coordconv" line 23)
    invoked from within
"MapCanvas::coordconv $mon"
    (procedure "MapCanvas::create" line 68)
    invoked from within
"MapCanvas::create"
    (procedure "Gm::startmon" line 11)
    invoked from within
"Gm::startmon"
    (procedure "Gm::create" line 69)
    invoked from within
"Gm::create"
    (procedure "main" line 30)
    invoked from within
"main $argc $argv"
    (file "/usr/local/grass-6.2.3/etc/gm/gm.tcl" line 521)
Merci par avance pour votre aide.
#2 Tue 13 May 2008 11:31
Pierre Vernier
Lieu: UK
Re: Pb Grass 6.2.3 Windows Xp - cygwin - Spearfish
Je n'ai pas la solution à ton problème car j'ai eu exactement le même (je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs).
Du coup j'ai décidé d'utiliser GRASS au travers de QGIS et cette fois-ci, ça marche sans problème.
Peut être que ça peut te convenir aussi.
