#1 Thu 22 May 2008 11:21
- Lyck
Soucis Liaison MapInfo / DLL Delphi
Je viens de reprendre une application MapBasic 5.5 / Dll Delphi 5 dans laquelle on me demande de rajouter une fonctionnalité.
Venant juste de me lancer dans ces 2 technologies, je me retrouve perdu.
Je dois créer une fonctionalité qui me permet d'affichier un formulaire Delphi et d'y renseigner des champs en fonction de ma sélection sur ma carte.
Je crée un ToolButton pour lancer mon formulaire ( au départ les champs sont vides ). Puis je souhaite récupérer l'identifiant de mon objet et le nom de la couche.
Cepandant une fois le formulaire lancé je n'arrive plus à sélectionner les éléments sur ma carte, je ne peux donc pas récupérer l'identifiant de mon objet ni le nom de la couche sur laquelle je click.
N'ayant pas trouvé de sujet sur le forum sur ce point, je me permet de poster.
Ma question est : Comment faire pour pouvoir selectionner des objets dans ma carte tout en rafraichissant mon formulaire Delphi.
Dernière modification par Lyck (Thu 22 May 2008 11:23)
#2 Mon 26 May 2008 11:43
- Sebastien Vernier
- Invité
Re: Soucis Liaison MapInfo / DLL Delphi
Vous lancez sans doute votre formulaire en mode modal.
Afficher le seulement en mode normal (Form.show()) et choisissez pour la propriété FormStyle la valeur StayOnTop.
Votre formulaire se lancera en restant tout le temps à l'écran et vous pourrez sélectionner dans votre carte votre objet.
A vous d'indiquer ensuite au formulaire de rafraichir ses données (soit manuellement par un bouton par exemple ou en automatique en utilisant par exemple la gestion évènementielle de MapInfo au niveau de la procédure SelChangeHandler)
Sébastien
#3 Mon 26 May 2008 13:40
- Lyck
Merci de ces informations.
#4 Mon 26 May 2008 14:15
- Lyck
J'affiche bien mon formulaire en utilisant la méthode show() et non le mode modal.
J'ai placé le FormStyle en StayOnTop.
Pour rafraichir j'utilise la procédure SelChangeHandler
mon problème est que lorsque je click sur mon ToolButon je ne passe pas en mode selection.
ToolButton
Icon MI_ICON_ARROW
ID 4242
Calling MaProcedure
Sub SelChangedHandler
call MaProcedure
End Sub
Sub MaProcedure
call DLL_Reset_Form
if selectioninfo(SEL_INFO_NROWS) <> 0 Then
call DLL__Maj_Form
end if
End SubPour palier ce probleme au lieu d'appeler ma procédure sur le ToolButon j'utilise la selection.
ToolButton
Icon MI_ICON_ARROW
ID 4242
Calling M_TOOLS_SELECTORMaintenant cela pose un autre soucis. Je peux selectionner ( ce qui était mon but ) mais mon ToolButon ne sert à rien. Cela ne devient plus une fonctionalité activable avec un bouton mais une modification de la selection de base.
J'ai essayer de verrouiller ma procédure avec un test.
call MaProcedure
End Sub
Sub MaProcedure
if commandinfo(CMD_INFO_TOOLBTN) = 4242 then
call DLL_Reset_Form
call DLL__Maj_Form
end if
end if
End SubLe soucis avec ce contrôle c'est que si aucun ToolButon n'est activé alors un Message d'erreur apparaît.
Du coup j'ai bien avancé mais je n'arive pas à faire ce que l'on me demande, je suis bloqué
#5 Tue 27 May 2008 12:11
- Sebastien Vernier
- Invité
Désolé de ne vous répondre que maintenant.
Je pense que vous ne prenez pas le problème dans le bon sens.
A l'heure actuelle, vous utilisez un ToolButton en renvoyant lors de son utilisation sur l'activation du M_TOOLS_SELECTOR.
Si vous utilisez un ToolButton, c'est pour qu'il remplisse sa fonction d'outil.
Il serait préférable sur l'événement déclenché par l'utilisation de l'outil de sélectionner par programmation l'objet sous le curseur et ensuite de lancer l'affichage du formulaire (en modal ou pas suivant le fonctionnement recherché).
Sébastien
PS: Il est normal que la fonction CommanInfo() ne marche pas, car elle ne devrait être utilisée que dans les procédures évènementielles liées à l'élément sur lequel elle doit renvoyer des informations.
