#1 Mon 02 June 2008 10:19
Sarah
Faire apparaitre des longueurs de segments dans une table
je crée, sur la couche dessin des segments pour lesquels je souhaiterais faire apparaitre leur longueur dans une colonne spécifique de ma table correspondante. comment dois-je procéder?
Merci d'avance,
Sarah
Dernière modification par Sarah (Mon 02 June 2008 10:45)
#2 Mon 02 June 2008 11:51
Nicolas Szlapka
Lieu: NPDC
Re: Faire apparaitre des longueurs de segments dans une table
Bonjour !
Il faut mettre à jour la colonne adéquate par l'expression : ObjectLen(obj, "km")
(Tu choisis l'unité entre les guillemets)
Par contre, il faut avoir les tracés de segments dans la couche concernée et pas dans la couche dessin.
Nicolas
#3 Mon 02 June 2008 11:57
ygarcin
Tu fait
table/mettre a jour colonne et pour la colonne où tu veut qu'apparaisse ta longueur tu écrit dans la partie valeur cette formule:
ObjectLen(obj, "m")
Ton résultât sera en mètre, si tu le veut en km met dans la formule "km" a la place de "m"
voila !
#4 Mon 02 June 2008 16:47
Sarah
D'accord pour la manip mais le pb est que j'ai qu'une colonne pour cette table et j'ai dejà des valeurs dedans (colonne ID). Hors je souhaiterais mettre mes données longueurs dans une nouvelle colonne.
Sarah
#5 Mon 02 June 2008 17:11
ygarcin
tu fait table/gestion des tables/modifier structure
et tu rajoute une colonne (champ) de type flottant et tu le nome comme tu veut!
voilou!!!
#6 Mon 02 June 2008 17:17
ygarcin
par contre quand tu vas validé tes fenêtres vont se fermer
il suffit de la réafiché avec le menu fenêtre
#7 Mon 02 June 2008 17:24
Sarah
Merci beaucoup, j'essaie tout cela demain!
