Rencontres QGIS 2027
#1 Tue 03 November 2009 18:57
sdauphin
Selectionner des objets de 2 tables qui s'intersectent par requête SQL
Je voudrai délimiter des bassins versant de réseau d'assainissement en éliminant ceux qui coupent une courbe de niveau donnée mais sans supprimer ceux qui coupent la courbe de niveau immédiatement inférieure.
Le réseau d'assainissement et sous forme de tronçons, c'est des lignes ou des polylignes qui représente des collecteurs.
est-ce possible de le faire par une requête SQL? doit-on passer par la fenêtre mapbasic ou un programme mapbasic ?
Par exemple ceci fonctionne :
Select * from TRONCONS, courbes_niveau_26m where TRONCONS.obj Intersects courbes_niveau_26m.Obj into Selection
Mais ça fonctionne pour une courbe de niveau unique (il faut avoir fait une selection avant) et je n'ai pas trouvé le moyen de faire avec la deuxième condition sur la courbe de niveau.
merci à vous
Stéphane
Dernière modification par sdauphin (Tue 03 November 2009 18:57)
