- Sujet précédent - Découper des polylines par rapport à des points qui sont dessus - Sujet suivant
#1 Thu 05 June 2008 17:07
- Caroline db
J'ai un grand réseau de polylines et j'aurais besoin de le découper en fonction des points qui sont dessus afin d'obtenir une suite de segments connectés par des points.
Merci d'avance pour votre réponse !
Caroline
#2 Fri 06 June 2008 09:54
- cra
Re: Découper des polylines par rapport à des points qui sont dessus
Si tu travailles avec ArcGIS la solution est de passer par l'outil ET Geowizards que tu trouveras à l'adresse suivante:
http://www.ian-ko.com/
L'option qui t'intéresse se trouve dans l'onglet Polyline > Split Polyline With Layer.
Le seul inconvénient de cet outil est que les couches d'entrées ne doivent pas contenir plus de 100 entités.
Sinon il existe un autre outil qui peut te venir en aide et qui se trouve à l'adresse suivante:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=14190
Bon courage.
#3 Mon 09 June 2008 15:05
- Caroline db
Merci pour votre réponse.
J'ai testé les deux solutions est le problème c'est la taille de mon réseau. En effet en entrée j'ai plus de 4000 points.
Le script fonctionne bien sur quelques points mais plante l'ordinateur sur plus de 100 entrées.
Si vous avez d'autres idées à mon problème, je suis preneuse !
Caroline
