#1 Tue 10 June 2008 17:21
- Etienne DELVOYE
Sauvegarde et transfert des configurations
Je voudrais sauvegarder les configurations de mes cartos (Options puis Configurations) pour les introduire dans un autre PC.
Quelqu'un sait-il où se trouvent ces fichiers?
#2 Tue 10 June 2008 17:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Sauvegarde et transfert des configurations
Vous parlez je pense du fichier C:\Documents and Settings\nom_utilisateur\Application Data\MapInfo\MapInfo\MAPINFOW.PRF
Attention, Application Data est un dossier caché ...
#3 Tue 10 June 2008 18:03
- Etienne DELVOYE
Après réflexion il faut que je précise que ce sont les fichiers de configuration pour imprimer mes cartos chez un tireur de plan.
les fenêtres sont :
Configuration de l'impression
Propriétés de Hp Designjet 1050C par exemple
Options
ouvlle configuration et là j'enregistre mes paramètres
Ces fichiers sont peut-être dans un fichier HP dans l'exemple? ou votre première répnse est-elle topujours valable?
merci par avance
Etienne
#4 Tue 10 June 2008 18:28
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Est-ce que je me trompe en disant que le WOR enregistre les paramètres de l'impression?
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Tue 10 June 2008 18:58
- Etienne DELVOYE
et bien quand je transferts mon fichier WOR sur un autre PC je recupère le dessin mais pas les infos de configuration d'impression comme format papier, vue disposition, et options...
Ma question est de savoir où sont stokés ces infos, est-ce dans MAPINFOW.PRF comme le dit Maurice ! je vais faire un essai en sauvegardant l'ancienne version de MAPINFOW.PRF
je donnerai des nouvelles du résultat
Merci à chacun
Etienne
#6 Tue 10 June 2008 19:18
- Daniel
Regardez dans Outils - Préférences - Démarrage si l'option Enregistrer les paramètres imprimante dans le document est coché
Daniel
#7 Tue 10 June 2008 20:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Tout juste Daniel
Ce sont ces paramètres imprimante en écriture et lecture dans le WOR qui sont en cause, pas du tout le MAPINFOW.PRF
Mais ça ne marchera que si les imprimantes sont identiques et les formats de papier "standards"... ![]()
#8 Wed 11 June 2008 10:14
- Etienne DELVOYE
Les options dans démarrage sont bien cochées et il s'agit pour moi de formats non standards.
Mon opinion est faite: il doit y avoir un dossier HP qui stoke ces informations dans l'ordinateur qui travaille, puisque dans un autre PC je trouve ceux qui ont été créés pour d'autres dessins.
merci encore
Etienne
