Rencontres QGIS 2027
#1 Mon 16 June 2008 15:28
ANB45
problème mapinfo 8.5
Lorsque j'importe des données en MIF/MID, la projection de ma carte est toujours en Non Terrestre. Je vais donc enregistrer sous et je change de projection (lambert 2 carto). Quand j'ouvre cette nouvelle table, tous mes points sont situés sur la même ligne. j'aimerai savoir où je fais une erreur.
Pour info, mon fichier MIF/MID provient d'une exportation de pathfinder, logiciel fourni avec le GPS que j'utilise.
Merci par avance
#2 Mon 16 June 2008 16:39
Maurice
Re: problème mapinfo 8.5
La projection décrite au début du MIF
- n'est pas la bonne: corriger en fonction des valeurs X,Y décrites plus loin
- est la bonne: une reprojection est impossible (il faut réparer autrement): elle conduit à "écraser" toutes les entités sur les côtés des bornes -> d'ou la ligne...
#3 Tue 17 June 2008 15:43
ANB45
à priori la reprojection est impossible.
de plus j'ai un raster (BD ortho photo) qui est en coordonnée Lambert 2 étendu il me semble(X 631701.4140796168, Y 2316042.3621497396) et quand j'ouvre une table pour travailler dessus elle se met automatiquement en RGF 93 Lambert 93 ce qui fait que quand j'importe des coordonnées tous est décalé.
Faut il que je change les données de projection dans .TAB en passant par le bloc note
merci d'avance
