#1 Mon 30 June 2008 17:52
- mpetre
Access vers Oracle
Ce n'est pas tout à fait une question SIG mais je pense qu'en terme de ressources ça peut être utiles au plus grand nombre
Mon souci est le suivant :
Lors de l'export Access vers Oracle via le pont ODBC toutes mes colonnes numériques passent en texte. Malheureusement, il n'est pas possible ensuite de modifier le type d'un champ (VARCHAR2 vers FLOAT en l'occurence) car il faut que les colonnes soient toujours typées <NULL>.
Il y a bien la solution de générer des fichiers plats à partir des données Access et utiliser SQL*Loader pour les charger dans la base Oracle ... mais cela me semble long et fastidieux.
En faisant une veille rapide, j'ai trouvé la solution Full Convert :
http://www.spectralcore.com/fullconvert/index.php
Cette outil répondrait tout à fait au besoin. Néanmoins, je n'ai pas actuellement de moyens financiers à consacrer à cet investissement.
Je suis donc à la recherche d'un outil gratuit type ETL permettant de faire du chargement en masse.
Vous remerciant par avance.
#2 Tue 01 July 2008 08:16
- François
- Lieu: Grenoble
Re: Access vers Oracle
Pour avoir maintes fois été confronté à cette problématique, je vous conseille vivement d'utiliser SQL Developper disponible sur www.otn.oracle.com
Cet outil constament mis à jour et en libre téléchargement (moyennant la création d'un compte), dispose d'un assistant permettant de migrer d'Access, Mysql, et SqlServer (si je ne m'abuse) vers oracle tout en permettant de paramétrer les conversion de type de données (notamment).
Cela peut donc s'apparenter à un ETL (gratuit...). Son installation est très simple car il suffit de copier coller tout l'arborescence fournie (l'outil est développé en java) où on veut.
Sa mise en oeuvre est également relativement simple.
Si vous voulez des informations suplémentaires, n'hésitez pas.
François
#3 Tue 01 July 2008 10:54
Le lien n'est pas bon il me semble.
http://www.oracle.com/technology/produc … index.html
#4 Tue 01 July 2008 14:00
- mpetre
Merci beaucoup pour cette information.
Pour le tutorial de migration Access vers Oracle, c'est ici :
http://www.oracle.com/technology/obe/11 … ate.htm#t2
