#1 Sun 29 June 2008 00:24
franze
Connection php a postgres
Je désire créer un formulaire php pour me connecter a ma base de données postgres. Je voudrais saisir mes données dans ce formulaire pour le stocker dans la base de données postgres. Par où commencer?
#2 Wed 02 July 2008 10:28
nvallas
Lieu: le mans
Re: Connection php a postgres
Voici un exemple d'accès à une table postgresql en php pour t'aider à commencer.
$conn_string = "host=nonHote port=5432 dbname=mabase user=utilisateur password=motdepasse";
$dbconn = pg_connect($conn_string);
$result = pg_query($dbconn, "select * from matable");
while ($row = pg_fetch_row($result)) {
    echo $row[0]." ".$row[1]." ".$row[2]." ".$row[3]." ".$row[4]; //suivant le nombre de champs
#3 Wed 02 July 2008 22:40
franze
Merci pour le code ca marche. J'ai deja concu le formulaire. Comment donc a partir de ce formulaire saisir mes donnes dans ma  base données postgres.
Merci d'avance.
#4 Thu 03 July 2008 16:31
ranalisolofo.larrys
Lieu: Ambolonkandrina
c'est un peu pareil mais le script après devient :
insert into table_name(champ1,champ2,....) values (valeur_champ1,valeur_champ2,....);
Par contre, lors de la création de ta table, il est plus judicieux de mettre le type de ta clé primaire en serial au lieu de integer.
Ralary
