State Of The Map 2024
#1 Tue 27 May 2008 09:56
tgachet
Lieu: Bordeaux
MDWeb 1.5
je voulais savoir si il était possible dans MDWeb de mettre un lien hypertexte pour spécifier l'emplacement d'une donnée, pour une utilisation en interne.
En effet, la section distribution prévoit seulement l'adresse internet de téléchargement de la donnée, mais pas un emplacement.
#2 Tue 27 May 2008 12:06
jcd1964
Re: MDWeb 1.5
tu peux définir de manière manuelle l'url que tu souhaites dans le champs url du formulaire de saisie Distribution.
Jean Christophe
Jean Christophe Desconnets
Chef de projet MDweb
IRD Institut de Recherche pour le Développement
#3 Mon 02 June 2008 16:30
tgachet
Lieu: Bordeaux
Re: MDWeb 1.5
OK cela permet donc de pouvoir saisir le chemin d'un emplacement sur un serveur.
Mais lorsque je recherche la fiche via le module de recherche, la fiche résumé affiche quand même l'emplacement sous forme d'URL, et donc on ne peut voir proprement le chemin.
L'idéal serait que cela ouvre le dossier où se trouve la donnée..
Est-ce faisable?
#4 Mon 02 June 2008 21:07
jcd1964
Re: MDWeb 1.5
la solution que vous souhaitez ne marchera que si MDweb est installée
sur l'ordinateur qui permet la consultation sinon, le moyen de pointer
un fichier via un chemin interne système est plus délicate. pourquoi ne
mettez vous pas vos fichiers sur un serveur web ou ftp ???
Jean Christophe
#5 Tue 03 June 2008 12:28
tgachet
Lieu: Bordeaux
Re: MDWeb 1.5
Tous mes fichiers sont dans une arborescence sur un disque du serveur. En fait, j'aimerais pointer le chemin d'accès à la donnée dans MDWeb dans le champ adresse de téléchargement de la donnée vu que je ne l'utilise que en interne.
#6 Tue 03 June 2008 16:27
jcd1964
Re: MDWeb 1.5
autre solution, tu fais un lien symbolique entre ton répertoire de
fichiers et le répertoire ressources de MDweb  qui est le répertoire
utilisé pour stocker les fichiers zippés ainsi tu peux donner une url à
tes fichiers locaux et c'est plus sur. tu devras mettre les fichiers en
lecture seule pour le serveur web (user apache ou httpd)
Jean Christophe
#7 Tue 10 June 2008 10:11
tgachet
Lieu: Bordeaux
Re: MDWeb 1.5
Ok mais comment faire?.....
#8 Wed 09 July 2008 09:53
gglafouine
Re: MDWeb 1.5
C'est simple, ton utilisateur serveur est inscrit dans le fichier de conf apache httpd.conf ou apache.conf
variables :
user et group
c'est soit www-data par défaut ou apache
Les droits d'utilisation de tes fichiers doit être donc en lecture seul pour cet utilisateur donc tu faits :
chown -R utilisateur_apache:group_apache /tonrépertoire*
chmod -R 440 /tonrépertoire*
Parcontre, avec cette méthode tu dois utiliser sudo ou su root pour modifier les fichiers ou les déplacer...
En espérant que tes fichier soient sur un système unix (linux)
Jérôme
