- Sujet précédent - Network Analyst - Memoire insuffisante et cle de registre - Sujet suivant
#1 Fri 11 July 2008 15:31
je réalise des calculs de ressource la plus proche avec Network Analyst.
Graphe de 107 000 tronçons environs
114 ressources
8800 incidents
Rang souhaité: 114
Pour le moment, je n'ai pas pu dépasser un calcul pour le 20ème rang.
Le support ESRI m'a indiqué des clés de registre à modifier pour éviter d'avoir un plantage du calcul (à50 % du traitement) lié à un problème de "mémoire insuffisante". Seul souci: les valeurs à saisir, par tâtonnement ....
Je suis encore loin du rang 114 !!!
3 clés de registre sont à prendre en considération, si l'un parmi vous a déjà réalisé des essais qui aboutissent, et peut m'indiquer les valeurs de registre sélectionnées pour ces 3 clés:
FacilityChunkSize
ForceChunking
IncidentChunkSize
Brice GAL
SDIS 74
