#1 Wed 09 July 2008 15:03
VIGNE Céline
projection WGS84 et Lambert 2 etendu
Je débute dans  MapServer.
J’ai deux couches à projeter: l’une en WGS84 et l’autre en Lambert 2 étendu
Les couches se superposent parfaitement dans MapInfo mais dans MapServer, la couche en WGS84 se retrouve nettement plus basse que l’autre.
Les diverses recherches au sein du forum n’ont pas permis de corriger le décalage.
Je vous remercie d’avance pour toute aide.
Voici le mapfile
MAP
  NAME                PNG_
    EXTENT            0 1000000 1000000 3000000
  IMAGETYPE     png
  SIZE                     1840 2000
  SHAPEPATH     "../data"
  IMAGECOLOR 240 240 240
  DEBUG ON
  OUTPUTFORMAT
    NAME              png
    DRIVER            "GD/PNG"
    MIMETYPE     "image/png"
    IMAGEMODE                PC256
    EXTENSION    "png"
  END
  WEB
    log                     "../tmp/sig.log"
    TEMPLATE      "../sig.html"
    IMAGEPATH  "../tmp/"
    IMAGEURL     "http://localhost:8070/sig/"
  END
    PROJECTION
    "init=epsg:27562"
  END
  # Start of LAYER DEFINITIONS ---------------------------------------------
  LAYER # DEPARTEMENTS
   NAME         departements
   DATA         lim_adm_france_dom
   STATUS       DEFAULT
    TYPE         LINE
    CLASS
      COLOR        0 0 0
    END
  END #
  LAYER
    NAME                              "communes"
    STATUS                           DEFAULT
    TYPE                  POINT
    CONNECTIONTYPE     OGR
    CONNECTION                               "../ressources/geoannuaire.ovf"
    PROJECTION
"proj=latlong"
                "ellps=WGS84"
                "datum=WGS84"
                #             "lat_0=0"
                #             "lon_0=0"
                #             "x_0=600000"
                #             "y_0=1200000"
            #  "init=epsg:4326"
                UNIT "Decimal_Degree"
    END
    CLASS
      NAME            "pointage_ville"
      STYLE
      SYMBOL        'circle'
        SIZE               15
        COLOR         255 200 0
      END
    END
  END
  # End of LAYER DEFINITIONS -------------------------------
END # end of map file/object
#2 Wed 09 July 2008 20:38
VIGNE Céline
Re: projection WGS84 et Lambert 2 etendu
Une simple erreur de epsg.
J'ai changé 27582 au lieu de 27562.
J’ai obtenu la superposition, à ceci près que les projections ne sont pas sur le même méridien (GREENWICH et PARIS).
Une petite addition de 2° 20’ 14.025" a fini de régler mon problème (source IGN).
#3 Wed 09 July 2008 20:43
ThomasG
Lieu: Nantes
Sauf erreur le code EPSG lambert 2 étendu (bien que le libellé dise le contraire) est 27572 et pas 27562 qui lui correspond au lambert 2 centre.
Je me permet cette affirmation suite au sujet http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=44073
Cela semble se confirmer avec les définitions EPSG
PostGIS SRID:27562
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
et
PostGIS SRID:27572
+proj=lcc +lat_1=46.8 +lat_0=46.8 +lon_0=0 +k_0=0.99987742 +x_0=600000 +y_0=2200000 +a=6378249.2 +b=6356515 +towgs84=-168,-60,320,0,0,0,0 +pm=paris +units=m +no_defs
Tu constates que la valeur y_0 a une valeur qui varie de 2 million qui vraisemblablement doit correspondre à ton décalage vertical et que les autres variables sont similaires.
La solution est donc de changer ton code EPSG dans le mapfile.
Thomas G
PS:Merci de prévenir si ça marche.
#4 Wed 09 July 2008 20:47
ThomasG
Lieu: Nantes
Rebonjour,
Tu dis utiliser 27582 comme code EPSG, il faut utiliser le 27572: l'autre est dit "deprecated" (obsolète)
Le lien dans mon post précédent explique aussi ça.
Thomas G
#5 Fri 11 July 2008 16:02
VIGNE Céline
Merci beaucoup pour l'explication
Je corrige 27582 par 27572
cordialement
