GEODATA DAYS 2024
#1 Fri 25 July 2008 17:14
MUCKENSTURM Pierre
Recréer un réseau topologiquement correct
Aloha
Voici la problèmatique : faire au mieux avec ce que nous avons pour recréer un réseau topologiquement correct. Les noeuds des tronçons ne sont pas raccordés. Donc je souhaite substituer au noeud de départ et d'arrivée, le bloc le plus proche.
Quelq'un a-t'il déjà relevé ce défi ?
J'ai commencé mais je n'arrive pas comprendre comment indiquer la nouvelle géométrie à recréer. J'identifie bien le bloc devant servir de départ, et le bloc devant servir d'arrivée, mais après...
D'avance merci,
#2 Fri 25 July 2008 18:25
Sylvie
Re: Recréer un réseau topologiquement correct
Hello !
Hum, pas sûre d'avoir tout compris dans l'exposé du défi wink
Je tente :
TOPOLOGYBUILDER où tu ne mets que les tronçons en entrée.
Il en ressort des lignes et des noeuds (bien raccordés)
Un FEATUREMERGER from_node pour identifier les noeuds amont puis NEIGHBORFINDER pour chercher le bloc le + proche
Un autre FEATUREMERGER to_node pour identifier les noeuds aval et NEIGHBORFINDER pour chercher le bloc le + proche
Dans tout ça, je ne me sers pas des "noeuds pas raccordés"
Bon WE smile
