GeoDataDays 2025
#1 Tue 15 July 2008 11:44
Macaron
Lieu: Paris
Maudites projections !
Je sens déjà que vous allez jeter vos foudres sur moi mais tant pis, je me devais de poster ce sujet en espérant que quelqu'un puisse me dépanner.
Sous MapInfo 8.5, j'ouvre deux vecteurs , un de la bd_carthage en Lambert 2 étendue, l'autre issu de la bd_Topo concernant les limites départementales en Lambert 1 nord semble-t'il (MI-0). Problème classique (mais dont je n'ai pas trouvé la réponse dans les archives) : les deux couches ne se superposent pas et sont distant de 2 158 255 mètres environ.
J'ai essayé toutes les manipulations que je connaissais pour forcer une table à épouser la projection d'un autre autre table via carte > Options .
Quelqu'un aurait-il la gentilesse de m'expliquer clairement d'où vient se décalage (est-ce dû à une différence entre projections géographiques et projections cartographiques ?) et me dire comment faire pour qu'il se superposent enfin ?
Merci en tout cas.
Voici les données sur mes systèmes de projections, obtenues dans les propriétés de chaque couche. Ce sont les mêmes d'où ma perplexité.
Pour le vecteur issu de la Bd_Carthage :
Projected Coordinate System: _MI_0
Projection: Lambert_Conformal_Conic
false_easting: 600000,00000000
false_northing: 200000,00000000
central_meridian: 2,33722910
standard_parallel_1: 48,60258453
standard_parallel_2: 50,39741547
latitude_of_origin: 49,50000000
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: FR-GRN
Datum: D_FR-GRN
Prime Meridian: Greenwich
Angular Unit: Degree
Pour le vecteur de la bd_topo :
Linear Unit: Meter
Datum: D_FR-GRN
Dernière modification par Macaron (Aujourd'hui 11:41)
Dernière modification par Macaron (Tue 15 July 2008 11:45)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 15 July 2008 12:39
philmap
Re: Maudites projections !
l'une des deux couches doit avoir été sauvée/créée dans un mauvais systeme de coordonnées, il faut determiner laquelle ?
quelle est la couche qui donne de bonnes coordonnées dans MapInfo?
#3 Tue 15 July 2008 13:35
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Philmap,
La couche qui a les bonnes coordonnées est celle qui contient les limites de mon département.
L'autre couche, celle de la BD_carthage qui est en Lambert 2 étendu, doit être reprojetée dans le système de projection MI_0 (le but ultime de cette manipulation étant de faire un clip)
je vais reprendre une copie de ma donnée source de la BD_Carthage et voir quelles sont ses données de projection.
Ton hypothèse d'une sauvegarde male-effectuée est plus que possible. Néanmoins mes deux projections sont toujours aussi éloignées l'une de l'autre et aucun clip n'est possible pour l'instant. Que me conseilles-tu ?
Avec ma sincère reconnaissance,
Macaron
PS : Voici le système de projection pour la table de la BD_carthage :
Projected Coordinate System: NTF_Lambert_II_étendu
False_Easting: 600000,00000000
False_Northing: 2200000,00000000
Central_Meridian: 2,33722917
Standard_Parallel_1: 45,89891889
Standard_Parallel_2: 47,69601444
Scale_Factor: 1,00000000
Latitude_Of_Origin: 46,80000000
Linear Unit: Meter
Geographic Coordinate System: GCS_NTF
Datum: D_NTF
#4 Tue 15 July 2008 14:59
Maestro de la salsa
Essaye d'ouvrir les deux tables sans reprojeter la couche BD_Carthage...
#5 Thu 17 July 2008 14:41
Macaron
Lieu: Paris
Merci Maestro de la salsa.
