#1 Wed 16 July 2008 17:12
bebert_lama
coordonnées centroïdes pixels rasters
je recherche à calculer les coordonnées Lat/Lon des pixels de mes rasters. Pour cela j'aimerais extraire les coordonnées de chaque centroïde.
Mes Rasters sont de taille énorme (12000*9000) et le passage Raster en Polygone (mailles) ne fonctionne pas.
Je possède Spatial Analyst / ArcGIS 9.2.
Merci de votre aide.
BBR
#2 Wed 16 July 2008 17:40
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: coordonnées centroïdes pixels rasters
as tu essayer l'outil Raster vers points ?
#3 Thu 17 July 2008 10:39
bebert_lama
Bonjour Tnarbiv,
oui bien sûr j'ai déjà testé Raster vers points ....
mais j'ai a peu près 25000000 d'enregistrements donc pour calculer les coordonnées avec 'Calculate Geometry' c'est difficile.
j'y travaille mais si il y a une technique de contournement, je suis preneur.
bbr
#4 Thu 17 July 2008 10:43
Tnarbiv
Lieu: Véretz
et "raster vers points" ne te convient pas ?
d'où vient le "calculate geometry" ?
#5 Thu 17 July 2008 11:15
bebert_lama
Re bonjour,
je suis en train de testé le fichier de points. Au début mon fichier Polygone (idée de départ pour créer une matrice de plusieurs valeurs) pesait 2 Go (sans toutes les valeurs). Maintenant le shapefile type ponctuel ne pèse plus que 700 Mo avec ces 25000000 de records.
Donc je galère à  :
Afficher la couche de points,
Ajouter des champs 'LAT/LON' type "float ou double" pour stocker mes coordonnées.
A faire le calcul des coordonnées cela plante.
Comment dois je procéder si je n'utilises pas 'Calculate Geometry' ?
bbr
