Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 26 November 2008 10:07
Anonyme
Extensions Arcgis et plantage
J'ai un problème avec les extensions Arcgis téléchargeables sur le support Esri France. Elles font planter mon logiciel.
Il s'agit notamment de "transformation DAO" "analyse bi variée" ou "réparation couches".
Une fois installées, je ne peux plus lancer le logiciel!
Pour "transformation DAO" c'est ok car il y a un "uninstall" fourni. J'ai donc pu la désinstaller et lancer le logiciel. Par contre pour "réparation couches", c'est juste une DLL et tant que je ne l'aurai pas supprimée j'aurai beau réinstaller le logiciel ça ne marchera pas.
Quelqu'un connait-il ce bug et la solution?
#2 Wed 26 November 2008 10:24
Robin
GeoRezo forever
Re: Extensions Arcgis et plantage
Il me semble que ca se passe au niveau du répertoire ESRI dans :
C:\Documents and Settings\Monlogin\Application Data\ESRI
Il faut le renommer en ESRI.BAK, ca réinitialisera arcgis qui recréera un répertoire ESRI tout neuf smile
Robin.
#3 Wed 26 November 2008 10:28
Anonyme
Merci Robin pour cette très bonne solution
#4 Wed 26 November 2008 12:53
Tnarbiv
Lieu: Véretz
autres solutions pour supprimer ta dll :
*Démarrer>Exécuter
  ensuite tu tapes regsvr32 -u "C:\......."     où C:\....... correspond au chemin d'accès à ta dll que tu souhaites supprimer
* fais un copier/coller de ton fichier uninstall.bat dans le répertoire où se trouve la dll que tu souhaites supprimer
  modifies ton fichier uninstall.bat avec notepad et inspires toi de ce qu'il y a dedans pour supprimer ta dll.
  ensuite il ne te reste plus qu'à double cliquer sur ton fichier uninstall.bat
