#1 Thu 24 July 2008 16:46
- Nicolas F
ArcGis 9.2 - Ligne de plus forte pente
Je cherche à modéliser des fuites et des écoulements dans ArcGis 9.2.
Je possède le MNT, comment faire pour rechercher la ligne de plus forte pente depuis le point de fuite ?
Merci de votre aide
Dernière modification par Nicolas F (Thu 24 July 2008 16:46)
#3 Fri 25 July 2008 14:56
- Nicolas F
Re: ArcGis 9.2 - Ligne de plus forte pente
se serait plutôt des fuites de produits toxiques....
Mais le problème reste le même.
Comment faire dans arcgis avec un mnt pour trouver la ligne de plus forte pente ?
Avez-vous des propositions ou des suggestions ?
#4 Fri 25 July 2008 17:23
Ma suggestion est d'utiliser les outils d'hydrologie d'ArcGIS. Ces outils vous permettent avec un MNT d'avoir les écoulements de liquide, puis les cours d'eau, et même les bassins versants. C'est l'outils qu'il vous faut, à chercher dans ArcToolBox pour la 9.2.
Jérôme Cuinet
#5 Mon 28 July 2008 10:05
- Marie S.
- Lieu: Paris
Je précise la pensée de Jérôme :
Si tu as Spatial Analyst, c'est parfait tu n'as besoin de rien d'autre ! Pour trouver la ligne de plus forte pente en chaque pixel d'un raster, tu utilises la fonction "flow direction" (direction des écoulements en french je crois). Tu trouveras cette fonction dans la Tool box : Spatial Analyst Tools / Hydrology / Flow direction. Va voir dans l'aide de la fonction pour comprendre comment ces directions sont calculées.
#6 Tue 29 July 2008 09:52
- Nicolas F
merci de votre aide
malheureusement je n'ai pas Spatial Analyst
je n'ai que ArcMap et ArcCatalog
y'aurait-il une autre manière de solutionner ce genre de problème ?
Dernière modification par Nicolas F (Tue 29 July 2008 10:29)
