#1 Tue 05 August 2008 13:46
othke
Lieu: Saint Denis
[ArcGis 9.1] Entités graphiques VS Couches
Est-il possible de jouer sur l'ordre de tracé des entités graphiques et des couches ArcMap.
Je souhaiterai qu'une entité graphique soit visuellement sous une couche.
J'ai essayé propriété<ordre<mettre en arrière plan, mais ça n'affecte que l'ordre des entités graphiques.
Si quelqu'un voit une solution?
Merci.
Olivier
#2 Tue 05 August 2008 15:06
alban
Lieu: Chizé
Re: [ArcGis 9.1] Entités graphiques VS Couches
(sans être devant ArcGis, espérons que ma mémoire soit précise)
Concernant les couches, l'ordre d'affichage est donnée par l'ordre de tes couches dans la TOC (Table Of Content), en mode "Display" (affichage). Tu peux changer de mode avec les onglets en bas de la TOC.
Normalement, les entités graphiques sont toujours au-dessus des couches. Si tu as besoin de le mettre en dessous d'une couche, tu as 2 solutions (disponibles par clic droit) :
- transformer les entités graphiques en une couche
- convertir le contenu de la couche en entités graphiques
Pour des raisons de stabilité, préfère la création d'une couche si tu as beaucoup d'entités graphiques.
Géomatiquement,
Alban
#3 Tue 05 August 2008 15:16
othke
Lieu: Saint Denis
Ok. Merci Alban
Olivier
