#1 Fri 08 August 2008 13:22
- posvaf
Jointure spatial sans Spatial Analyst
J'aimerais savoir, s'il était possible de faire une jointure spatiale, sous ArcGis 9, sans spatial analyst ?
Y existe -t-il l'equivalent de Spatail Analyst en version libre ?
Merci d'avance.
#2 Fri 08 August 2008 13:44
Re: Jointure spatial sans Spatial Analyst
Tu n'as effectivement pas besoin de Spatial Analyst pour faire une jointure entre une couche et une base de données externes.
Pour ta seconde question, Spatial Analyst n'a pas vraiment de concurrent gratuit comme module complémentaire à ArcGIS, par contre, tu as Quantum GIS (libre) avec l'"addon" Grass qui te permet de réaliser pas mal de fonctions d'analyses spatiales.
Bonne journée.
Philippe
Dernière modification par Lid (Fri 08 August 2008 13:48)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Sat 09 August 2008 10:58
- posvaf
Merci de votre réponse,
comment faire cette jointure spataile ?
#4 Sat 09 August 2008 11:28
Un exemple à partir de la page 7 de ce document :
http://www.sig-gps.net/telechargement/E … rcInfo.pdf
Sinon, il te suffit d'aller dans l'aide d'arcgis et de taper "joining tables" grâce à l'outil "Search" (je t'ai fais une copie sous word en pièce jointe, par contre je n'ai que la version anglais, i'm sorry !)
Bonne journée.
Philippe
Philippe Lépinard
#5 Mon 11 August 2008 11:43
- posvaf
Merci.
Mais j'ai oublier de présicer que les tables de mes deux couches n'ont aucun champ commun.
#6 Mon 11 August 2008 12:09
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Pour faire une jointure spatiale pas besoin de champs communs puisque la jointure se fait par relation spatiale. A ne pas confondre avec la jointure d'attributs qui permet de joindre les donnees de tables d'attributs via un champ commun.
http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … p;pid=1025
Rodolphe
Dernière modification par freesnowpetrel (Mon 11 August 2008 12:19)
