#1 Fri 25 July 2008 11:16
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
Importer des coordonnées de photos de terrain depuis GE
J'ai trouvé un utilitaire gratuit (GPicSync) permettant de géoréférencer des images. En gros, il utilise les dates/heures de saisie des photos et fait le lien avec la trace enregistrée par le GPS qu'on avait dans la poche.
Ca paraît bête mais quand on revient du terrain avec 100 photos qu'on voudrait placer avec des hotlinks sous MI, c'est un peu casse-bonbon...
Donc cet utilitaire produit un fichier kml avec des photos mais pas un fichier shp ou tab ou mif/mid.
J'aimerai donc savoir si l'un d'entre vous saurait comment convertir un fichier kml localisant des photos en un fichier Tab (ou un format importable) en conservant dans une colonne le nom de la photo.
PS: vous l'aurez compris, je ne parle pas de photos aériennes ou satellites mais de photos de bébettes, de paysages, de gens, ....
#2 Fri 25 July 2008 11:47
nicoboud
Lieu: Nantes
Re: Importer des coordonnées de photos de terrain depuis GE
Est-ce que GEScene n'est pas la solution ? je ne l'ai jamais utilisé mais il est censé faire les échanges dans les deux sens entre MI et GE.
Voici le lien pour son téléchargement
PS : mais je ne sais pas si GEScene traite les vecteurs.
Sinon QGis permet de convertir des fichiers vecteurs KML en SHP que Mapinfo peut ensuite traiter avec le traducteur universel.
Ça fonctionne bien pour les objets, mais je ne sais pas comment sont traités les attributs...
hmm
Nicolas.
Dernière modification par Nicolas Boudesseul (Fri 25 July 2008 13:20)
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 25 July 2008 17:50
Miss T.
GEScene sert à échanger des fonds cartographiques entre MI et GE.
Je cherche à pouvoir utiliser sous MI les points de GE localisant des photos (celles qu'on prend avec un appareil photo, non pas un satelitte...)
#4 Fri 25 July 2008 19:10
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Voir kml vers shp: kml2shp à tester, nous tenir au courant si ça marche par avance merci
(consultez le site en cas de mise à jour...)
Jean-Marc Hanczyk
#5 Tue 19 August 2008 18:03
Miss T.
Finalement, la solution est:
- utiliser GPicSync pour lier ses photos aux traces du terrain
- utiliser kml2shp pour créer un fichier shp (les liens avec les photos sont conservés)
- importer le fichier shp dans MapInfo
