#1 Wed 27 August 2008 14:31
bort.vincent
Lieu: Strasbourg
transformation de coordonnées dans postgis
je souhaite transformer une table "commune" en lambert zone 1 ( SRID 27571) vers RGF93 (SRID 2154) et enregistrer le résultat:
-dans une vue
-dans une nouvelle table
-dans la même table
Comme je suis débutant sur postgis, je n'arrive  pas à contruire une requête SQL avec la commande ST_transform ou transform.
comment dois-je procéder?
je vous remercie d'avance
#2 Wed 27 August 2008 22:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: transformation de coordonnées dans postgis
Dans la même table :
SELECT addGeometryColumn( 'communes', 'the_geom_rgf93', 2154, 'MULTIPOLYGON', 2);
UPDATE matabe SET the_geom_rgf93 = transform(the_geom,2154);
Dans une nouvelle table :
CREATE TABLE newtable AS SELECT communes.*, transform(the_geom,2154) AS the_geom_rgf94 FROM communes;
INSERT INTO geometry_column VALUES ('','public','newtable','the_geom_rgf93',2,2154,'MULTIPOLYGON);
Dans une vue :
CREATE VIEW newtable AS SELECT communes.*, transform(the_geom,2154) AS the_geom_rgf94 FROM communes;
#3 Thu 28 August 2008 08:59
Nicolas Ribot
(en admettant que la table commune a une colonne geo appelée the_geom)
____________
Dans une vue:
create view mavue as select champs1, champs2, ...,
st_transform(the_geom, 2154) from commune;
_____________________
Dans une nouvelle table:
create table matable as select champs1, champs2, ...,
_________________
Dans la meme table:
c'est un peu plus tricky:
il y a surement une contrainte sur les SRID sur la table commune (si
elle a ete créée avec shp2pgsql par exemple). on peut le verifier avec
la commande psql:
d commune
Si c'est le cas, il faut dropper la contrainte sur les SRID, mettre a
jour les geométries, puis recreer la contrainte, qqch comme:
alter table commune drop constraint enforce_srid_the_geom;
update commune set the_geom = st_transform(the_geom, 2154);
alter table commune add constraint enforce_srid_the_geom check
(srid(the_geom) = 2154);
S'il n'y a pas de contraintes sur les SRID, la commande update suffit.
Nicolas
#4 Thu 28 August 2008 09:07
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Personnellement j'aime bien utiliser une autre colonne pour la reprojection, cela fait un peu information en "doublon" mais dans le cas où les données sont importantes c'est appréciable de ne pas avoir à les reprojeter à la volée (même si cela ne m'arrive pas beaucoup).
#5 Thu 28 August 2008 15:02
bort.vincent
Lieu: Strasbourg
merci beaucoup pour ces réponses et votre aide précieuse.
je vais tester rapidemment vos suggestions
bonne journée a+
