#1 Thu 07 August 2008 22:23
mayley
Lieu: Rouen
récupérer des extensions perdues
En réalisant une petite manip' (enregistrement de la table après avoir trier une colonne - si j'avais su...), l'enregistrement a planté et je me retrouve avec 3 extensions de type "Mapinfo transaction file" (.TIN, .TMA et .TDA), auxquelles s'ajoutent les .DAT, .IND et .TAB... mais les .MAP et .ID ont disparu ! :-(
Je suis sous 7.5, c'est une table de ponctuels.
J'ai bien peur d'avoir complètement perdu ma table... :-(
Est-il possible de récupérer quelque chose avec ces extensions "temporaires" ?
D'avance merci.
Stéphanie
#2 Wed 13 August 2008 23:14
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: récupérer des extensions perdues
bonsoir,
à tester...SUR UNE COPIE
change les extensions :
.TDA en .DAT
.TIN en .ID
.TMA en .MAP
Jean-Marc Hanczyk
#3 Sun 24 August 2008 20:21
mayley
Lieu: Rouen
Je n'ai pu répondre plus tot, mais l'essai n'a pas fontionné. La table ne s'ouvre pas avec cette manip.
Merci quand meme ! :-)
