- Sujet précédent - Terminologie : mosaiquage tuilage tableau d'assemblage dallage ? - Sujet suivant
#1 Thu 28 August 2008 19:07
- KristellDever
Après avoir pas mal cherché, je n'ai pas réussi à trouver quelles sont les différences exactes entre :
un mosaiquage
un tuilage
un tableau d'assemblage
et un dallage d'image raster
... Si l'un d'entre vous a la réponse, je vous remercie, par avance, de votre aide.
#2 Thu 28 August 2008 19:14
Re: Terminologie : mosaiquage tuilage tableau d'assemblage dallage ?
Un mosaïquage est un assemblage de plusieurs fichiers pour n'en faire qu'un
Un tuilage est un découpage réalisé par le logiciel afin (par exemple) d'afficher plus rapidement les données sur ton écran
Un dallage est un mosaïquage sans superposition (là j'ai un doute)
Un tableau d'assemblage est une carte papier ou numérique représentant l'emprise des données afin de les commander par exemple
Qui dit mieux ?
Dernière modification par Lid (Thu 28 August 2008 19:16)
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Thu 28 August 2008 19:52
- JB
d'accord avec tes définitions. Pour ma part, je réalise parfois des dallages avec une superposition, çà dépend de ce que je veux faire... Le format tif peut par exemple être tuilé, et un bon exemple de dallage (sans superposition) est le mode de livraison des produits raster de l'IGN comme l'ortho ou les scans.
JB
#4 Thu 28 August 2008 22:54
- KristellDever
Merci ! Ca commence a devenir un peu plus clair !
#6 Fri 29 August 2008 09:44
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Le tuilage : Méthode de lecture de fichiers utilisée par un logiciel qui permet de fournir directement depuis le fichier, le bitmap nécessaire à l'application à l'instant t.
Je suis OK avec Lid mais c'est le terme découpage qui me gène. J'implémente deux types de tuilage dans mes applis, l'un ECW c'est la SDK d'Ermapper qui s'en occupe, là j'obtiens directement le bitmap à afficher, l'autre fait maison. Cette dernière relit les données fichier sur un zoom avant, et repixellise l'image en mémoire sur un zoom arrière, elle n'utilise pas la compression par ondelette mais elle a l'effet désiré : une gestion au mieux de la mémoire.
Dernière modification par Christophe V. (Fri 29 August 2008 09:45)
Christophe
#8 Fri 29 August 2008 10:27
- Arpn'ko
En lisant Christophe, je me dis qu'il faudra mettre au moins 2 sens au mot Tuilage parce que pour moi le terme découpage est vraiment approprié !
Nous utilisons ce terme quasi quotidiennement lorsque nous parlons de découper un fichier unique en plusieurs selon un pas défni : 1 km, 10 km...
Nous distinguons tuilage de dallage par le fait que pour nous le tuilage peut comporter un recouvrement (comme sur les toits) alors que le dallage non (côte à côte comme le carrelage). Il y aurait donc plusieurs sens à dallage, si je relis Jean-Baptiste !
Bon travail aux académiciens du GéoDico !
Agnès
#9 Fri 29 August 2008 11:14
- Jean-Michel
- Lieu: An Oriant /Lorient
Une petite définition issue de Wikipedia, pour notre culture générale ![]()
Le tuilage est une technique de chant vocal.
Il consiste à, lorsque plusieurs chanteurs chantent à tour de rôle, ce que le chanteur qui va prendre la suite du premier répète les dernières syllabes du premier chanteur. Ainsi il n'y a jamais de pause dans la diction et le rythme, ce qui est particulièrement important pour les danseurs dans le cas de chants à danser par exemple.
Cette technique est utilisé traditionnellement en plusieurs endroits:
* en Albanie
* en Bretagne : le kan ha diskan emploie le tuilage
Exemple du kan ha diskan [modifier]
En kan ha diskan, le premier chanteur (le kaner) chante la première phrase, et le second (le diskaner) l'accompagne sur la fin; puis le second chanteur répète seul cette phrase avant d'être accompagné sur la fin par le premier chanteur, qui va ensuite entonner la seconde phrase.
Cet effet, ce passage de témoin, permet si nécessaire de relancer la danse (par exemple après la pause finale du pas de gavotte), préparer les danseurs à la fin de la danse, au passage au bal, au passage à la figure d'un bal, ...
C'était la pause-café...
Jean-Michel
#10 Fri 29 August 2008 14:29
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour jmlebarh, "pourtant les polyphonies auraient du m'indiquer la voix".
Concernant le tuilage :
Un tuilage d'image
Une image tuilée.
Un tuilage d'image : oui la notion de recouvrement défini le terme.
Une image tuilée: image compressée par ondelettes (wawelets) qui est accessible au travers d'une interface délivrant un bitmap défini par les besoins systèmes (OS). Par exemple un fichier couvrant 5 Km par 5 Km au pas de 0.5 m par pixel, représente :
10 0000 * 10 000 * 3 octets (j'arrondi) = 300 000 000 octets
Qui est par exemple représenté pour un zoom avec pixel écran = 50 m par un bitmap de 100 * 100 pixels = soit 30 000 octets (j'arrondis encore). L'interface permet d'obtenir directement et rapidement le bitmap 100*100 à partir du fichier disque.
La notion de tuile est définie par le fait qu'un pixel est la composée ou l'interpolation des pixels environnant.
Christophe
#11 Fri 29 August 2008 16:30
- Marc Leobet
- Lieu: Nowhere
- Site web
les modérateurs insistant lourdement sur le Géodico, j'y ai apporté mon grain de sel. En plus des éléments fournit par Arpn'ko, cela rejoint ceux que nous avons proposés pour la traduction française des règles de mise en oeuvre sur les métadonnées (je parle d'INSPIRE), en réponse à une traduction de la Commission européenne du texte voté.
Marc Leobet
@MarcLeobet sur Twitter
