#1 Fri 22 August 2008 08:36
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
Map 3D 2008 : utiliser un MNT
Aloha
Utilisateur de 2006, je savais comment importer mon fichier de points. Mais là, je séche...
Comment importer un fichier de point de type x y z dans Acad Map 3D 2008
pour modéliser une surface pour pouvoir en faire un rendu après ?
D'avance merci,
#2 Wed 10 September 2008 15:43
map85
Re: Map 3D 2008 : utiliser un MNT
Normalement il faut passe par le connecteur FDO en utilisant la connexion image ou surface
#3 Wed 10 September 2008 16:05
Patrice
Hello
Dans MAP 2005 & MAP 2006, Autodesk avait implanté environ 10-20%
des fonctionnalités de CIVIL = SUPER (A l'époque) !
A partir de MAP 3D 2007, toutes ces fonctionnalités CIVIL ont été SUPPRIMES !!
Sans doute pour forcer les gens à acheter du CIVIL et non pas du MAP !!!
Le seul type de MNT que l'on peut réaliser maintenant avec un MAP 2007/2008/2009
est "fort" limité car c'est seulement importer par la connection FDO
un fichier Raster de type: ESRI Grid Ascii, ESRI Grid Binaire, GeoTIFF.
Rien à voir avec les "vrais" MNT de CIVIL et leur sauvegarde par exemple en pur DWG
qui permettait d'obtenir un assemblage de 3D Faces AutoCAD = GRRR !
Je joins à mon message un DOC de Gwen qui explique cette connection en mode FDO
sur du Raster de type ESRI Grid
Conclusion: gardez précieusement vos anciens MAP 3D 2005 & 2006 !
GeoBye, Sorry, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#4 Wed 10 September 2008 16:43
Robin
GeoRezo forever
Le mot que tu cherche c'est TIN wink
#5 Wed 10 September 2008 17:47
luna b
J'ai bien gardé mon 2006 et j'ai effectivement un ertzat de menu civil qd je demande un affichae Map 3D Classique
par contre qd je fais "civil/point/ Importer ou créer des points" j'ai le message suivant :
Commande inconnue "AECCCREATEPOINTS"
est ce qu'il me manque un cheminde fichier support, dois je loadé un arx avant, ou faut il que je complète mon install de Map 3D 2006
merci pour votre aide
#6 Wed 10 September 2008 18:03
Patrice
Hello
Eh oui, ce "crétin" de MAP perd souvent ses chemins de support spécifiques !
Ci-joint, tous les chemins de support "normaux" d'un MAP 2005 et d'un MAP 2006
Cela arrive assez souvent avec MAP et parfois aussi avec CIVIL ...
Donc SVP conserver une image de ces fameux chemins
pour toutes les versions de MAP et aussi de CIVIL !!
GeoBye, Pat
#7 Wed 10 September 2008 18:54
luna b
merci Pat j'ai retrouvé mes chemins
ensuite j'ai importé mes points, mais pour générer mon Mnt pour draper en 2009 suis perdu
surtout que l'aide n'est pas cablé correctement...
à l'aide
#8 Thu 25 September 2008 09:26
Gwenael Bachelot
Pour information, une nouvelle extension à AutoCAD Map 3D 2009 permet de faire ces calculs 3D. C'est "l'outil de modélisation terrain".
J'ai publié plus d'informations sur mon blog, mais en résumé :
- cette extension est gratuite pour les clients sous souscription, via le portail de souscription
- cette extension est disponible en version d'essai 30 jours, sur http://www.autodesk.fr/toolkit
- elle permet de calculer une surface 3D depuis des points ou des courbes de niveaux.
- les données sources peuvent être :
   - soit dans un fichier texte (points uniquement)
   - soit dans une source FDO (points et courbes de niveau)
- le résultat est disponible dans AutoCAD Map 3D 2009, et automatiquement exporté en MNT au format GeoTiff
Cet outil de modélisation terrain apporte aussi des outils de construction topo, mais ... c'est hors sujet :-)
Gwenael Bachelot
Autodesk
