#1 Thu 12 April 2007 18:19
goujonmp
Export de MapInfo à Illustrator Via MI2AI.mbx
Un peu à cran, j'ai passé la journée à essayer de trouver le moyen de transférer les couches d'un .wor vers illustrator avec l'outil MI2AI
j'ai compacté, changé les formats d'écriture des couches texte, allégé les fichiers, simplifié le nom des couches...enfin je suis chèvre !
Il a bien mouliné des trucs mais à l'ouverture sous illustrator il me met toujours le message suivant
"Impossible d'ouvrir l'illustration contient un opérante interdit
Opérateur incorrect : "TF"
et à la sortie il ne m'ouvre quand même un calque mais un seul.
Que faire ?
j'aimerai pourtant bien trouver la manip
le passage de la carte à la PAO devrait se faire simplement et même s'intégrer à MapInfo (encore une part de rêve en plus à ajouter au poisson d'avril)
que de turpitudes.
Enfin si vous comprenez les causes de mon soucis, merci pour les conseils.
Bonne nuit
#2 Thu 12 April 2007 20:28
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Export de MapInfo à Illustrator Via MI2AI.mbx
Si je me rappel bien, je crois que MI2AI transforme seulement les fenêtre carte et non les mises en page.  De plus, à moins que la version disponible ait changée, il y a une limite d'élément que l'utilitaire peut transférer.  La version gratuite est limité à un nombre d'objet et à une date d'essai!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Sun 15 April 2007 22:48
Maurice
Pour goujonmp: ne vous gênez pas, et les autres non plus!! Une wishlist est maintenant affichée en tête de ce forum smile
Noël est encore loin mais comme ça on a le temps de peaufiner notre "MapInfo de rêve"...
#4 Wed 02 May 2007 00:44
CRINCRIN
Lieu: Toulon (83)
Essayez ça!?
(Petit mbx entre Mapinfo et Illustrator, qui crée un .ai puis y stocke chaque couche via PDF.
nb: il faut avoir une "imprimante" pdf, telle Adobe PDF Printer...)
[EDIT Maurice] merci pour ce travail...nocturne smile
J'ai supprimé l'autre message qui faisait doublon
#5 Mon 13 October 2008 15:15
zeitoun69
existe  t il une version plus recente de cet outil ?
Quand je le teste il m'indique qu'il est périmé
