#1 Thu 23 October 2008 12:37
- lebreton
- Lieu: reims
bloc
bonjour tout le monde
je viens d'exporter un dwg dans arcgis.
Sur ce dwg, il y a des blocs, je voudrais sur ces mêmes blocs y inserer un sphapefils
comment y parvenier
merci pour vos réponses
#2 Thu 23 October 2008 13:20
Re: bloc
Attention à la relecture trop rapide.
Un shapefile est un fichier de forme. Comment voulez-vous insérer un fichier sur des blocs ? Pouvez-vous être plus précis ?
Jérôme Cuinet
#3 Thu 23 October 2008 13:47
- lebreton
- Lieu: reims
Re: bloc
je vais essayer d'être plus explicite
j'ai une couche qui est mon dessin DWG (dans ce dessin j'ai du bâti, haut et bas de talus courbes de niveau, des blocs etc..), le dessin importé est un peu comme un bloc sur autocad on peut pas le toucher donc j'ai crée une autre couche (points)
Pour maintenant essayer par dessus les bloc de mettre les points de la couche
Est ce que l'on peut inserer des points de couche sur les blocs automatiquement, peut etre en faisant une requête??
en esperant avoir était un peu plus clair
Meerci
