#1 Fri 24 October 2008 10:37
- MarcI
- Membre du bureau
- Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
contour à partir d'une nuage de points
Je recherche un outil qui permette de créer un polygone de contour à partir d'un nuage de points.
La fonctionnalité "enveloppe convexe" n'est pas satisfaisante, je veux que le polygone soit construit
"en passant" par tous les points périphériques au nuage de points.
Avez-vous une idée ?
#2 Fri 24 October 2008 10:52
- nicoboud
- Lieu: Nantes
Re: contour à partir d'une nuage de points
Je vois que vous avez posté la même question dans le forum esri, donc est-ce ce post (réponse #7) ne répond pas à votre question ?
Nicolas.
Utilisateur Mapinfo et QGIS
#3 Fri 24 October 2008 11:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...je veux que le polygone soit construit "en passant" par tous les points périphériques au nuage de points...
Il risque bien de ne plus être convexe dans ce cas...(toutes diagonales intérieures)
Si tu arrives à donner une expression mathématique aux contraintes que ton polygone souhaité doit satisfaire...on peut essayer un mbx qui fasse le job (si le WE est pluvieux
#4 Fri 24 October 2008 14:12
- MarcI
- Membre du bureau
Merci Maurice ! pour ta proposition.
Je me contenterais de la solution trouvée avec ArcView.
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 00#p118800
