#1 Tue 25 November 2008 11:12
- timmers
Concatener Champs
Je souhaite concaténer 2 champs avec le version GC6.1. Connaissez vous la méthode svp!
Bonne journée
Dernière modification par timmers (Wed 26 November 2008 10:21)
#2 Tue 25 November 2008 11:27
- Auré
Re: Concatener Champs
Est-ce que vous avez essayé de créer un troisième champ en intégrant la formule "concatène" situé dans Configurateur >> champ >> formule >> chaîne ??
#3 Tue 25 November 2008 11:44
- timmers
Oui effectivement, j'ai utilisé la formule concatène situé dans le configurateur mais j'ai un message d'erreur!
Voici mon expression:
concatène(<|10000|>,<|5000|>)
Si vous voyez le problème, je suis preneur!
#4 Tue 25 November 2008 13:56
- Auré
Avez-vous essayé avec le genre "caractère" pour les 3 champs ?
#5 Tue 25 November 2008 14:05
- legcyr49
Pour votre formule essayez : concatène(|champs1|,|champs2|)
Si vous souhaitez un espace en le champs 1 et 2 alors la formule pourrait être : concatène(concatène(|champs1|," "),|champs2|)
#6 Tue 25 November 2008 15:10
- Meriadeg
- Lieu: paris 18
concatener c'est une fonction de traitement de chaine, pas numérique, donc c'est normal qu'il t'insulte
#7 Tue 25 November 2008 15:21
- monique
Pour contourner ...."l'insulte" ....
il faut convertir la valeur numérique en chaine de caractère
concatène(concatène(chaîne(|champs1|)," "),chaîne(|champs2|))
ou plus simplement si tu ne veux pas d'espace
concatène(chaîne(|10000|),chaîne(|5000|))
Voilà comment la formule peut évoluer
Monique
#8 Wed 26 November 2008 09:37
- timmers
Merci pour toutes vos réponses!!
J'ai testé l'expression de Monique:concatène(chaîne(|10000|),chaîne(|5000|))
et aussi de legcyr49 :concatène(concatène(|champs1|," "),|champs2|)
Mais, j'ai encore malheureusement une erreur de syntaxe,(cf. pièce jointe)!je précise que mes champs sont du genre caractères.
Si vous avez une idée du problème, je suis encore preneur!
merci d'avance
Bonne journée
Dernière modification par timmers (Wed 26 November 2008 09:49)
#9 Wed 26 November 2008 10:11
- Auré
Il ne faut pas mettre les "chaînes". Je viens d'essayer sur la 6.5.1525 (la SR1 est sortie il y a quelques jours) et tout marche. Le problème vient peut-être du fait que vos champs sont des nombres.
#10 Wed 26 November 2008 10:33
- timmers
Slt Aurélien, merci pour ton aide...
Je me suis trompé dans mes précédent messages concernant ma version de Géoconcept, j'ai la GC 6.1 et non la GC 6.5!
J'ai essayé d'enlever les "chaines" dans mon expression mais ça ne fonctionne pas non plus!!
rhhhhhhhhh ça commence à m'énerver!
#11 Wed 26 November 2008 10:48
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Lorsque tu regardes la description d'une fonction, GéoConcept t'indique le genre des valeurs acceptés et renvoyées.
Par exemple :
<chaîne> Concatène(<chaîne>,<chaîne>) : cette fonction réclame des valeurs textuelles et renvoie une valeur textuelle.
<chaîne> Chaîne(<numérique>) : cette fonction réclame une valeur numérique, et renvoie une valeur textuelle.
Proposer un nombre quand GC attend une chaîne (ou le contraire) provoque une erreur de syntaxe. Comme '=5+"a"' ou '=ctxt("toto")' dans un tableur.
C'est vraisemblablement la cause de tes soucis.
Renaud Mouche
#12 Wed 26 November 2008 14:22
- timmers
le problème à été résolu en partie par les explications de Renaud et de vous tous!
concatène(|champ1|,|champ2|) expression correct
concatène(|C_5000|,|2500_|) et voici mon expression correct également avec un champ caractère
Merci pour votre aide précieuse et collaborative! ça fonctionne enfin!
Bonne journée
