#1 Fri 10 October 2008 10:53
fabcad
Lieu: Acigné
Probleme sur MAP 2005
Avec une version d'AutoCAD MAP 2005, il s'avère qu'il nous est impossible d'éditer une requête sur un dessin courant par les gestionnaire d'affichage comme sur la copie d'écran en pièce jointe.
Testé sur 7 machines.
Merci,
Fabcad
#2 Mon 20 October 2008 15:06
Patrice
Re: Probleme sur MAP 2005
Hello Fab
MAP 3D 2006 FRA ayant moins de problèmes "subtils" que MAP 3D 2005 FRA,
je te propose d'essayer le fichier XMX suivant provenant de MAP 3D 2006 FRA !
Sans aucune garantie de quoi que ce soit !?
Bien entendu, tu sauvegardes ton ancien XMX de la version 2005 !!
(pour pouvoir le remettre si nécessaire)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 04 November 2008 08:55
fabcad
Lieu: Acigné
Suite à la préparation d'un document de formation sur une machine où AutoCAD MAP 2005 ainsi que Raster Design 2005 sont installés, je n'ai vu aucun problème.
Par contre sur des machines ou les deux versions 2008 et 2005 de MAP sont installées des problèmes apparaissent, mais nous ne pouvons pas réinstaller car nous perdons les droits d'activation d'AutoCAD MAP 2005 et de Raster Design 2005 malgré une souscription. Nous voulons garder cette version car nous devons importer des données SIG sous format shape car MAP 2008 ainsi que map 2009 nous perdent les bons noms de champs des tables attributaires (le préfixe "par défaut" s'ajoute).
Y avait-t'il un sens d'installation (map 2008 puis map 2005 par exemple) ?
Merci pour vos infos,
Fabcad
#4 Tue 04 November 2008 13:39
Patrice
Hello Fab
Je suppose que tu essayé le XMX de MAP 2006 et que cela ne marche pas !?
GeoBye, Pat
#5 Tue 04 November 2008 16:29
fabcad
Lieu: Acigné
Hello Pat
Effectivement.
Fabcad,
