#1 Tue 05 May 2009 15:14
- Maximus le roi des cactus
- Lieu: PARIS
Gomme
Bonjour tout le monde,
Je débute sous Mapinfo.
Je cherche depuis ce matin une gomme.
Est-ce que cela existe ?
Si oui où ce cache-t-elle??
Maximus
#2 Tue 05 May 2009 15:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Gomme
Pas de gomme sous MI ... (peut être même dans aucun SIG ?)
Soit menu Edition->Annuler (pour la dernière action...et pas toujours), ou encore mise en édition de la table et sélection de l'objet puis touche "Suppr", ou enfin mise en édition de la table et sélection de l'objet puis bouton "Modifier objet" et suppression des noeuds un par un en se plaçant dessus et touche "Suppr"
#3 Wed 06 May 2009 14:44
- Lieu: PARIS
Re: Gomme
Tant pis....
Je vais me débrouiller avec ça.
Merci!
Maxou
#4 Wed 06 May 2009 22:31
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Re: Gomme
Au lieu d'une gomme, il y a l'emporte-pièce.
Pour supprimer une partie d'un polygone, il faut dessiner un polygone qui correspond à la zone à enlever.
Définissez comme cible le polygone à éditer. Sélectionnez ensuite le polygone emporte-pièce.
Utilisez ensuite la fonction du menu «Objet > Supprimer intérieur…».
Supprimez ensuite le polygone emporte-pièce qui n'est plus utile en cliquant dessus, puis sur la touche «supprimer».
