#1 Sat 05 July 2008 00:57
poulet1212
mapguide Fusion search widget
est-ce que quelqu'un a réussi à mener à bien la création d'un "composant recheche" (search widget) dans fusion avec Autodesk Mapguide Studio 2009 et MGOS 2.0.1?
Pour ma part, la création ne pose aucun problème avec Studio, c'est ensuite quand j'utilise ce composant qu'il génère une exception avant de zommer sur l'objet recherché.
Si quelqu'un à réussi, s.v.p juste me signaler, sinon je vais ouvrir un ticket.
Merci d'avance.
Rémy
#2 Thu 20 November 2008 19:35
PierreNicolas
Re: mapguide Fusion search widget
J'ai vu que tu bossais avec le "Search Widget" de MGOS Fusion. Je cherche à l'utiliser également. Cependant j'ai quelques soucis, notament sur sa configuration :
Voila ce que j'ai inscrit dans mon ApplicationDefinition.xml:
<Widget xsi:type="UiWidgetType">
      <Name>Search</Name>
      <Type>Search</Type>
      <Location />
      <Extension>
        <Target>TaskPane</Target>
        <Layer>World</Layer>
        <Title>Search within the map</Title>
        <Prompt>Enter what you search</Prompt>
        <MatchLimit>30</MatchLimit>
      </Extension>
      <ImageUrl>images/icons/zoom-full.png</ImageUrl>
      <ImageClass />
      <Label>Search</Label>
      <Tooltip>Click to search</Tooltip>
      <StatusText />
      <Disabled>false</Disabled>
    </Widget>
J'ai vu qu'il y avait aussi des paramètres resultColums et Filter mais je ne sais pas vraiment comment les utiliser.
J'ai également un doute sur le paramètre Layer, comment inscrire le nom du calque ?
Pour l'instant quand je clique sur "Find" j'ai un tableau avec 30 lignes vides; quand je clique sur l'une d'elle je recois une erreur Fusion ajax callback (737).
Voilà en espérant que tu pourras me donner un coup de pouce là dessus
Merci ;-)
Pierre
#3 Thu 27 November 2008 16:23
poulet1212
Bonjour Pierre,
Ok, j'ai proposé un patch pour ce problème. Je ne sais pas pour quelles raisons celà a pris du temps pour être mis dans le trunk, mais bon.
Il y a 3 choses à vérifer, va voir le ticket ici:
http://trac.osgeo.org/mapguide/ticket/630
Avec ça, ça doit fonctionner ;-)
#4 Mon 01 December 2008 09:31
erictsn
Hi All,
Now the widget is work very well without 737 warning message! but it do not zoom to the object when I click one of the result! Anyone know that? Thanks.
Eric
#5 Mon 01 December 2008 21:49
poulet1212
Eric,
I suggest you to take a look here at this ticket:
Please verify that all requested changes has been done (check the file content). There was a problem on a Javascript API call. I'm unsure if the required changes posted in this ticket have all been commited in the Fusion trunk, therefore check those in your current installation! Normally, if the changes are ok, it may zoom to the features.
Hope it helps.
Rémy
Dernière modification par poulet1212 (Mon 01 December 2008 21:50)
#6 Tue 02 December 2008 04:39
erictsn
Thanks. It works now.
Eric
#7 Thu 04 December 2008 10:50
poulet1212
Good News!
For your information about using filters, there is some tricks you have to know about it: For instance:
If you search on a layer based on string datas, you have to enclose the value with single quotes:
STRING
Strings are literal constants enclosed in single quotes. If you need to include a single quote character inside a string, you can double the character, for example, 'aaa''bbb'.
you may also use wildcards such as % for a serie of char.
Complete reference you may find here:
http://mapguide.osgeo.net/files/mapguid … sions.html
and in the devlopper reference:
http://mapguide.osgeo.org/files/mapguid … vGuide.pdf
#8 Thu 04 December 2008 11:14
Robin
GeoRezo forever
Hi/Bonjour,
Please note that this forum is for the francophone community, so please try to translate your messages in french or at least try to make an effort.
Je rappelle que c'est une liste francophone, donc merci de traduire vos message en français (du moins synthétiser l'échange pour les non anglophones).
Thanks/Merci,
La modération.
